2 van de 2
 < Vorige 1 2
BSI-problemen bij C5
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 22 april 2017 10:51 PM
Karin, toch nog even een ding: je hebt wel eerst gewacht tot het system in eco-modus ging voordat je de reset ging doen, want dat is de truc. Dit bereik je door items te laten aan staan wat zonder contact werkt, bijvoorbeeld het licht.
beremans
Gepost: 23 april 2017 09:49 AM
En side licht, dat zijn je pakeerlichten. Deze activeer je normaal door het knipperlicht naar links te zetten,
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 23 april 2017 03:28 PM
Omdat ikzelf ook wat accu (ontlaad) problemen heb, kwam ik dit draadje gister tegen, daar wordt over een BSI shunt zekering gesproken, zie vooral het bericht van Joop8. (BSI lockup)
Misschien kan je hier een reset mee geven…....
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?t=6743
JaapJ
Gepost: 23 april 2017 03:32 PM
NB, omdat je ook schrijft dat je ruitewisser een slag maak bij starten: ik kopieer de tekst wel even:
Hier de tekst; BSI LOCK UP
Citroens and Peugeot are fitted with a BSI (Built-in System Interface/multiplexing unit) this is a computer that controls the wipers, immobilizer etc. This can lock up like your PC, all you need to do is to go to the fuse box and look for the shunt fuse (see picture) remove it for 10-15 minutes and it should reset.
C5 NON START KEY CARD LIGHT ON
Non start wipers wipe once every time you try to start vehicle and key card light is on. First check for blown fuses, if ok remove shunt fuse in fuse box (see pictureabove ) for five minutes, (this will make the BSI unit reboot), refit and try to restart, if no luck try refitting shunt fuse with ignition switch on, may then have to turn ignition on and off five or six times before immobilizer resets. If still no luck check engine earth on gearbox is ok.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
