Goedemiddag,
Mijn Bx 1.4i van 1991 is erg nerveus op het gaspedaal in lage toeren (file rijden)
De voetpakking onder het monopointhuis en de temperatuursensor heb ik al vervangen, heeft iemand misschien een idee wat het zou kunnen wezen?
Groeten Cees
Totaal aantal Berichten: 9153
Gaskleppotentiometer?
Was ik nog vergeten te zeggen, maar deze is ook vervangen.
ECU al eens gereset en opnieuw ingeleerd?
Hoi Rene bedankt voor je reactie,
Heb bij koude motor de accupool er een half uur af gehaald, en toen de auto gestart zonder gas te geven en de motor laten lopen totdat de ventilator aan sloeg, daarna pas gas gegeven.
Of bedoel je iets anders met resetten en inleren?
Groeten cees
Zo iets, maar net anders.
Het resetten en opnieuw inleren van de ECU doe ik zo.
. breng de motor op bedrijfstemperatuur, de koelventilator hoeft dus niet gedraaid te hebben
. zet de motor uit en maak dan de ECU spanningsloos, door dit met de veelpolige steker op de ECU te doen hoef je niet de klok en de radio opnieuw in te stellen
. laat die steker er minstens 10 minuten af en plaats ‘m dan weer terug
. dan contact aan gedurende 10 seconden, maar niet starten
. contact uit en weer aan en starten, maar niet het gaspedaal beroeren
. de motor minstens 3 minuten zo laten lopen, je hoort dan eerst het toerental variëren, maar daarna stabiliseert dat
. klaar is Cees!
Membraan vacuum vervroeger lek ?
Het membraan houdt vacuum, is dus oke.
Heb de ecu gereset en ingeleerd, ga het de komende dagen proberen, hoop dat het werkt.
Bedankt
Groeten Cees
Heb je gemerkt dat de regeling even ging spelen met het toerental?
Zit bij een TU3 in een BX ook een magneetklepje in het slangetje naar de onderdrukvervroeging?
Zo ja, werkt deze?
Hij wilde effe niet starten, maar ik heb door gestart en toen ging hij heel laag stationair lopen. Het toerental varieerde een klein beetje en hij loopt nu goed stationair.
Is dit het magneetklepje en mag daar 12 volt op (+ en -) zetten om te testen?
Dat zou ‘m kunnen zijn.
Bij de TU3 in mijn AX zitten er namelijk 2, 1 in het slangetje naar de verdeler en het zogenaamde taktventiel in de tankdampafzuiging.
Er kan 12 V op.
Het magneetklepje in het slangetje naar de verdeler.
Het taktventiel.
Zit alleen even te denken hoe ik het taktventiel kan testen.
Heb ook wel eens gehoord dat een Bx uitgelezen kan worden?
Klopt, een BX met een TU3-motor, de 1.4i, kan zo http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=5560 uitgelezen worden.
Niet meer nodig dan een drukknopje o.i.d.
Intussen meer dan een maand verder, wat is nu de status, alle problemen opgelost?
Heb inmiddels een Lexia uitleeskast en een laptop met windows XP 32 bit.(diagbox draait hierop)
Nu diagbox nog installeren, iemand nog tips?
