11 van de 11
« Eerste  < Vorige 9 10 11
Jantje nu aan de Xantia, geen dashboard meer!
Totaal aantal Berichten: 6210
Gepost: 09 mei 2017 05:52 PM
  [ # 151 ]
Timo1990 schreef:
Er zit een relais naast je zekeringkast waar deze onderdelen ook doorheen lopen. Welke exact weet ik niet, maar dikke kans.
Totaal aantal Berichten: 10624
Gepost: 09 mei 2017 07:02 PM
  [ # 152 ]
citroen23 schreef:
The fuse box can be removed without the dash on prefacelift cars as follows:-
With the fusebox cover removed (various screws 2 at hinged end 2 at fastener end. There is the red toggle sticking down from the edge of the fuse box nearest you pull this down, slide the fuse box about 5mm towards you ie towards the back of the car and then pull that edge down and it all comes away.
The wiring is very short so you have to remove the plugs 1 at a time to get the box out
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=19166
Ah, dank je!
Gepost: 09 mei 2017 07:03 PM
  [ # 153 ]
Hilko16TZI schreef:
Zoals ik al eerder reageerde; niet volgens de schema’s. Maar ik zal ze controleren. Bedankt!
Gepost: 09 mei 2017 10:40 PM
  [ # 154 ]
Met behulp van het schema in de categorie folders (website xantiaclub) ben ik er theoretisch uit. Aan de gebruikerskant is F12 verbonden met grijs B2 (achteruitrijlicht) , vandaar doorgelust naar Rood B6 en vandaar naar Oranje A2/B2/3/4 waarop hydraulieklampje/benzinemeter/oliedruk/zoemer lichten aan/handremlampje en remlichten zitten.
Aangezien de achteruitrijlampen vanaf de grijze stekker geen spanning krijgen is het voor de hand liggend het in de gebruikersaansluiting van F12 of in de aansluiting B2 van de grijze stekker te zoeken. Morgen zullen we het zien!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 mei 2017 11:12 PM
  [ # 155 ]
Goed bezig very good
Gepost: 11 mei 2017 01:13 PM
  [ # 156 ]
Zo, alles doet het weer. Voor de zekerheid nog een meting gedaan. Zonder de zekering er in komt er 12V op, als ik de zekering zelf meet als die er in zit: 0V. Voor de zekerheid in deze toestand ook de zwarte draad van de grijze stekker van het contactslot gemeten; keurig 12V. Dan kan de enige conclusie zijn dat met het indrukken van de zekering het contact met de voeding verbroken wordt.
Andere zekeringkast gescoord: alles doet het weer keurig.
Gepost: 11 mei 2017 03:37 PM
  [ # 157 ]
Dan heb je een unicum: ik heb nog niet eerder gehoord van een defecte zekeringkast in een Xantia. Goed gevonden!
Gepost: 11 mei 2017 03:40 PM
  [ # 158 ]
Dank. Het kostte ook wel wat denkwerk en turen op schema’s!
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 11 mei 2017 03:41 PM
  [ # 159 ]
Geen unicum, meerdere malen meegemaakt. Ik schreef al eerder dat de zekeringkast gaar was Wink
Gepost: 11 mei 2017 04:15 PM
  [ # 160 ]
Omdat de achteruitrijlichten op een andere stekker zitten dan de rest van wat het niet deed dacht ik al in die richting. Maar toen ik de layout zag op pag. 28 van deze link wist ik het vrijwel zeker.
http://xantiaclub.net/folders/schema_el1/
Gepost: 11 mei 2017 07:22 PM
  [ # 161 ]
Jij was ooit ook automonteur van professie, ik een goedbedoelende amateur Wink
Gepost: 11 mei 2017 07:32 PM
  [ # 162 ]
haha, denk je dat er veel verschil is? Ech nie.. Laughing
11 van de 11
