Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ja dat klopt maar het ging mij er om dat de juiste zekering op de juiste plaats komt te zitten , vandaar m’n vraag.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Zo de nieuwe accu zit er inmiddels, dat duurde even wat langer dan de bedoeling was. De bekleding is dus ook weer gerepareerd nu nog afwerken dus de goede kleur laten maken en verven. Ik ben al bezig geweest maar wilde wel met de CX naar Citromobile, Dus zaterdagmorgen met de CX op weg om m’n zoon op te halen , (we doen dit al zo voor 17e - 18e keer) na ongeveer 20 kilometer stond ik aan de kant. Na zoeken bleek er een zekering te zijn gesprongen dus nieuwe zekering er in en rijden maar weer. Super leuke dag gehad. Op de terugweg dat probleem nog 2 keer gehad. Misschien toch niet goed schoon gemaakt en de klemmetjes wat meer dicht knijpen en dan maar hopen dat het goed gaat.
Totaal aantal Berichten: 10744
Als er steeds een zekering springt zou ik gaan zoeken waar de kortsluiting zit.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Dit gebeurde pas na het vervangen van de oude zekering, althans daar lijkt het wel op.
Bleven de nieuwe wel heel?
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Nee juist niet het gebeurde na het vervangen van de zekeringen, m’n gedachte hierachter was om de oude te vervangen voor nieuwe. Na het vervangen had ik nog niet met de CX gereden, de eerste rit was toen naar Citromobile. De afgelopen week nog geen tijd gehad om er naar te kijken, weekje weg geweest. A.s week maar es verder kijken.
Touwens heeft iemand nog een duidelijke beschrijving graag een foto’s voor het bevestigen van een trekhaak type 1, kon het zelf niet zo snel vinden
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Heb je al een haak?
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….![]()
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
In principe wel, deze moet ik nog wel ophalen.
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
OK, ik had er evt 1 voor je
Tja, ik wil niet veel zeggen, maar een zekering springt niet voor niets.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Vandaag weer een 2 jarige APK voor de CX, er eigenlijk niets op aan te merken, Alleen een opmerking betreffende de linker stuurkogel er zit een minimale speling van minder tot een millimeter, volgens de keurmeester hoeft ik voorlopig nog niets te vervangen. Wel weer een fijn gevoel hoor. Ik ben nu nog opzoek naar een lekstroom van 0,12 A, dat is te veel en sta dus na een tijd met een lege accu. Ik heb de zekeringen er uit gehaald en dan nog 0,12A, dus lijkt dat een zoektocht te worden.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Past deze trekhaak onder m’n GTi, vandaag geprobeerd deze er onder te hangen. Ook op het forum gezocht maar voor mij niet echt duidelijkHet lijkt er op dat er nog dingen ontbreken zoal 2 stripjes aan beide uiteinden die ter hoogte van de achterste veercylinders komen, die moeten daar toch in de holle ruimte en waarschijnlijk nog een strip of zoiets tussen de bumper en de koffer. Daar heb ik niet echt een idee hoe dat moet.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Niemand?
volgens mij is het zoals je zegt
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ontbreekt hier dan nog een strip die tussen de koffer en bumper komt te zitten, tussen de bumper en koffer zit nog een soort steuntje dus kan daar geen strip tussen.
