8 van de 10
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 10 Volgende >
CX GTi-1977
Gepost: 30 mei 2017 04:03 PM
  [ # 106 ]
In 1985 kwam de serie 2, dus als het een trekhaak uit 85 is kan het best een trekhaak voor een serie 2 zijn en die is inderdaad anders dan die voor een serie 1…
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 30 mei 2017 04:06 PM
  [ # 107 ]
In de beschrijving staat vanaf 1985, dan zou dat best kunnen. hoe kan je dan het verschil zien?
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 30 mei 2017 06:47 PM
  [ # 108 ]
Ik denk dat ze de plaat onder de bumper bedoelen die zit er alleen bij een serie 1
VgF
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 30 mei 2017 08:42 PM
  [ # 109 ]
Eindelijk toch gelukt om deze afbeelding van de betreffende trekhaak te plaatsen (mac book werkt toch net weer iets anders )
Gepost: 30 mei 2017 09:35 PM
  [ # 110 ]
Gewoon te plaatsen dus.
Alleen de “kinne” bak wie er bij een serie 1 aan de achterkant onder kan zitten moet je aanpassen.
VgF
Gepost: 30 mei 2017 09:36 PM
  [ # 111 ]
Volgens mij is het niet zo simpel als Frank zegt, maar ik weet niet precies hoe het zit. Het is 20 jaar geleden…..
Gepost: 30 mei 2017 09:37 PM
  [ # 112 ]
VgF
Gepost: 30 mei 2017 09:42 PM
  [ # 113 ]
Er zijn in de gehele periode dat de cx gebouwd is geen wijzigingen geweest in de kofferbak bodem.
Alleen het dekseltje voor de benzine meter/vlotter/filter is er in gekomen.
VgF
Gepost: 30 mei 2017 09:45 PM
  [ # 114 ]
Het gaat om de bevestiging achter de bumper, niet om die vloer.
Gepost: 30 mei 2017 09:47 PM
  [ # 115 ]
En die is ook niet veranderd,
Deze maakt namelijk onderdeel uit van de vloer.
VgF
Gepost: 30 mei 2017 09:49 PM
  [ # 116 ]
De trekhaak op de foto is trouwens een Franse, zonder NL-type goedkeuring en daarmee dus eigenlijk niet bruikbaar…
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 30 mei 2017 09:51 PM
  [ # 117 ]
Jammer dat dan de trekhaak niet kompleet is en het zal waarschijnlijk lastig worden om dit kompleet te krijgen. De trekhaak die ik gekocht heb is er een van brink met type plaatje.
Gepost: 30 mei 2017 09:53 PM
  [ # 118 ]
Het enige verschil wat er is ; break ,prestige en voor de gewone uitvoering
En het verschil zit um dan in de “aanhechting” op het plaatwerk wat onder de achterbank zit.
VgF
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 30 mei 2017 10:01 PM
  [ # 119 ]
Misschien toch maar opzoek naar een complete trekhaak, dan zal het monteren ook een stuk makkelijker gaan en natuurlijk iedereen bedankt.
Gepost: 30 mei 2017 11:13 PM
  [ # 120 ]
Je mist zo te zien nog wat onderdelen. Niet alleen ‘een simpel stripje’ zoals hier gesuggereerd wordt, maar ook een soort plaat met bussen erop, die onder een bepaalde hoek staan. Althans… dat is bij de meeste types het geval. Ik heb er geen foto van en verschillende trekhaken hebben verschillende systemen. Het is lullige materie al met al… vooral omdat veel mensen incomplete dingen aanbieden of de helft niet van de wagen halen. shut eye
Zonder deze hardware wordt het lastig monteren. Alles valt na te maken, maar je kunt ook iets nuttigers met je tijd doen en meteen iets zoeken dat compleet is. (mijn advies). Wink
Trekhaken van een Break/Prestige zijn anders dan de Berline, maar dat heeft weer te maken met de lengte van het achterste subframe. Dat valt redelijk eenvoudig vast te stellen in jouw testopstelling, want het scheelt nogal.
Verder moet je inderdaad de hele bumper demonteren (Vraag maar aan Graddus hoe leuk dat is) en het heeft niets van doen met de bodem van de auto, maar meer met de vorm/diepte van de bumper wat er wel en niet past. Ik zou bij mijn eigen CX moeten kijken hoe dat ook alweer zat met die afdekplaat, maar niet elke CX heeft die.
Bij mijn weten past een Série 1 trekhaak op allebei en een Série 2 trekhaak alleen op een Série 2.
In elk geval valt het niet te monteren zonder de juiste losse hardware en inderdaad: beter eentje zoeken die compleet is en die zeker weten van een Série 1 komt, da’s een stuk minder gedoe (en gedoe en een kutwerk is het toch al). Want elk type heeft ook weer z’n eigen hardware en systeem namelijk.
Succes! very good
P.S. O en je mist de contraplaatjes met getapte draad die in het subframe geschoven worden, maar die zijn relatief wel eenvoudig na te maken. Die rotten vaak vast dus komen zelden gaaf mee uit de donor.
8 van de 10
