9 van de 10
« Eerste  < Vorige 7 8 9 10 Volgende >
CX GTi-1977
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 30 mei 2017 11:23 PM
  [ # 121 ]
DS rijder schreef:
De plaat met de bussen, inderdaad F, is juist de enige, die er wel bij zit.
Voor de rest ontbreekt dus al het overige.
Gepost: 31 mei 2017 02:50 PM
  [ # 122 ]
Ah nu zie ik het die zit er nog aan inderdaad. Meestal ligt die ook los. Verschilt trouwens per merk.
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 31 mei 2017 08:45 PM
  [ # 123 ]
Jullie allemaal bedankt voor het meedenken en de adviezen, volgende keer toch maar beter opletten. Het is inderdaad jammer dat er onderdelen worden aangeboden zonder er bij te vermelden dat het niet compleet is . Ik heb voor deze trekhaak niet veel betaald maar achteraf natuurlijk wel teveel.
Dus gaan we opnieuw opzoek naar een trekhaak maar dan wel compleet.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 01 juli 2017 09:41 PM
  [ # 124 ]
Even weer een update, vandaag met de GTi een flinke rit van dik 450 km gemaakt Eerst langs het club magazijn voor een trekhaak en zijstrips, de trekaak is gelukt jammer dat het met de zijstrippen niet is gelukt. Blijkt voor een GTi wat lastiger te zijn, dus gewoon verder zoeken. Het was leuk om langs het club magazijn te gaan. Toen bij familie op bezoek in Zaandam, daar doken we de file in en dat was meteen een goede test voor de koeling. De koelvinnen slaan aan als de meter nog wel in het wit staat en stopt er weer redelijk snel mee, als de de verlichting en de blower aanstaat en de koelvinnen slaan aan dan begint de blower zachter te draaien, de verlichting zal misschien ook zwakker worden en wordt de accu ook niet meer bij geladen. Bijladen gebeurt weer als de koelvinnen uitgeschakeld worden. Dit zal denk ik wel te maken hebben met het feit dat de motor te weinig toeren draait. Verder geen problemen en heerlijk om met deze dame de weg op te gaan, wel vergeten foto’s te maken.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 01 juli 2017 11:02 PM
  [ # 125 ]
stupid, wij zijn op het forum dol op foto’s Wink
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 03 juli 2017 09:27 PM
  [ # 126 ]
Bezig met het monteren van de trekhaak, eerst maar de bumper verwijderen. Dat verliep best wel vlot dus verder met de trekhaak en het eerste hulpstuk plaatsen
Zo dat zit er onder en nu nog het elektra.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 04 juli 2017 10:57 PM
  [ # 127 ]
very good
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 10 juli 2017 08:30 PM
  [ # 128 ]
Zoals je op de foto kan zien zit de trekhaak er onder
en de aangesloten verlichting, nu nog een kentekenplaat bestellen.
Was een leuke klus, zeker als de boel compleet is.
Ik zal ook nog eens naar m’n benzinemeter moeten kijken, want op deze manier is het wel een hele zuinige CX. De meter zakt minimaal, als de tank bijna leeg is geeft de meter aan dat de tank nog voor 3/4 vol is.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 11 juli 2017 12:38 PM
  [ # 129 ]
Als je de dagteller maar in de gaten houdt of een extra Jerrycan Wink
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 11 juli 2017 04:22 PM
  [ # 130 ]
Ja de dagteller hou ik wel in de gaten en een jerrycan is ook nog een optie, maar het is ook wel weer fijn dat de benzinemeter zoiets naar behoren werkt.
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 11 juli 2017 04:27 PM
  [ # 131 ]
JE hebt blauwe platen dus mag je de plaat van je auto op je fiets drager doen. MOet je em alleen losschroeven.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 12 juli 2017 08:20 PM
  [ # 132 ]
Een extra plaat lijkt me toch wel makkelijker. Niemand een idee wat de benzinemeter betreft, als je het contact aanzet gaat de meter normaal omhoog en lijkt dan te blijven hangen.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 06 september 2017 08:46 PM
  [ # 133 ]
Vandaag de dame ingezet on huisraad te verhuizen
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 18 januari 2018 09:27 PM
  [ # 134 ]
Al een tijd hier niets meer gepost,ik ben nu bezig om de zwart gespoten strips opnieuw in de primer te spuiten en daarna in de zwarte lak. Tevens het rechter zijruitje opnieuw gelijmd want die zat los, die strips had ik er voorzichtig afgehaald door de boel wat warm te maken maar ik heb er maar 2 heel uit gehaald de rest was al kapot en is denk ik al eens een keer gekit. Het andere ruitje zit nog wel vast. Tevens blijkt m’n achterruit op een hoek los te zitten dus die is ook nog aan de beurt. De strips op de portieren kreeg wel makkelijk los. Nu wil ik de strippen van de raamlijsten nog demonteren en las ergens op het forum dat er bij het voorportier en het achter portier hele kleine schroefjes moeten zitten , net ff gekeken maar kon ze zo snel niet vinden en ook gelezen dat de raamrubbers er eerst uit moeten.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 13 februari 2018 09:19 PM
  [ # 135 ]
Wegens overstap naar een DS deze CX GTi 2400 te koop zie de verkoop advertentie.
9 van de 10
