Hallo,
Sinds enige tijd is mijn handrem defect, Ik heb er geen last van en zal dit bij de volgende keuring in september laten maken.
Nu heb een achterband laten vervangen en daarbij heeft de monteur de handrem geprobeerd aan te zetten.
Daarom knippert nu het rode lampje. Weet hier iemand hoe ik dit uit kan zetten? Ik heb helaas geen lexia.
Prettige pinksterdagen,
David
C6 2.7 2007 187.000 km
Traction 11 BN, Panhard PL17, Citroën AZU, GS (3x), BX (6x), CX (3x), XM V6, C5 hdi 110, C6 2.7 lignas
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik heb geen idee hoe of Wat, maar ik heb wel een lexia waarmee we je C6 kunnen uitlezen. Omgeving Roosendaal
Bedankt voor het aanbod, ik woon echter in de bourgogne, een beetje ver weg.
David
Op het rempedaal trappen wil wel eens helpen.
Een reset is ook mogelijk door het knopje links op het paneel ingedrukt houden en dan het contact aanzetten. Ingedrukt houden totdat “service"verdwijnt.
C4 Cactus 1,2 e-PT 130 pk Shine EAT6
Hallo Compie,
Welk knopje op welk paneel bedoel je?
Ik heb er meerdere,
groet,
David
Op het scherm achter het stuurwiel
Nu is de afstand tot de volgende servicebeurt gereset, verder is er niks verandert.
Onder het rempedaal zit de switch die de handrem vrij geeft.
Je kunt nog eens proberen het rempedaal flink in te trappen en dat herhalen. Soms werkt dat.
furriegurrie schreef:Ik heb geen idee hoe of Wat, maar ik heb wel een lexia waarmee we je C6 kunnen uitlezen. Omgeving Roosendaal
Beste furrie,
Beetje off topic, maar waar heb je je lexia gekocht? Hoe zit dat met versies? Je kan op het forum wel iets terug vinden over lexia, maar er is geen vast lexia topic. Zal wel komen omdat alleen dealers lexia mogen hebben?
Nu:
C5 2.0i-16v type 2 (2005)
C4 Cactus 1.6 blueHDI shine 100 (2014)
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
Peugeot 205 Generation
Xantia 2.0i-16V Millésime
C3 1.4 Exclusive
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Die heb ik jaren geleden via EBay gekocht. Geen idee meer via wie of wat.
Ik heb zeker geen expert op Lexia gebied. Op frenchcarforun.co.uk staat wel vrij veel info.
Er is ook een aanbieder uit de UK die niet goedkoop is, maar waar je wel de juiste spullen krijgt. Naam weer ik zo niet meer, maar dat kom je vanzelf wel tegen…
