Hallo Forum leden
ik heb een C6 uit duitsland en nu heb ik problemen met het paren van mijn telefoon met bluetooth
volgens het instructieboekje moet je het contact op de m stand zetten en je telefoon laten zoeken naar de verbinding.
er zou dan C6 in je telefoon moeten staan en dan kan je met de code 1234 je telefoon paren
mijn telephone ( iphone) ziet de auto echter niet en volgens mijn garage kan je in dit model alleen de simkaart gebruiken ( er zat ook een aude simkaart in )
mijn telefoon operator biedt echter niet de mogelijkheid voor een extra simkaart en een apart nummer voor de auto is ook een beetje overkill
is er iemand die de oplossing weet?
gr
john
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Weet je zeker dat er Bluetooth in zit? De mijne heeft ook een sim-slot en een ingebouwde telefoon. En geen Bluetooth. Ik gebruik overigens wel een duo sim…
Ik heb geen idee of er bluetooth in zit
ik ga er een beetje vanuit dat zoiets standaard in een C6 zit en er wordt ook in de manual aangegeven hoe je het moet doen.
Het is best wel een aangeklede versie dus raar als je alleen met een simkaart kan bellen en ik dacht eigenlijk dat die simkaart alleen voor de sos functie was.
weet je of je zoiets kan laten in programeren door een dealer?
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Het RT5 system heeft Bluetooth en ook telefoon via eeen SIM kaart vanaf 2009. Het Harddisk systeem RT4 vanaf 2007
heeft alleen een telefoon via een in te bouwen SIM kaart.
Hij Is van januari 2008 dus wat dat betreft zou het dus zo zijn dat ie alleen een sim kaart heeft maar als bluetooth pas vanaf modeljaar 2009 beschikbaar is hoe kan het dan al in de manual van 2008 staan
Die logica ontgaat me een beetje
alsof je een gebruiksaanwijzing van een Iphone hebt in 2002
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 26-10-2013
- BX 1.4
- C6 (2005-2012) 2.2 HDi Exlusive
Mijn C6 is van 2007, en heeft ook geen Bluetooth. Toch staat dit ook beschreven in het boekje. Vraag me niet waarom, maar blijkbaar is dat dan normaal.
ik zat gisteren te googelen en kwam een website tegen van citroen http://www.citroen.nl/citroen/technologie/bluetooth-compatibiliteit.html
zo te zien heb je verschillende software updates voor de C6 en als je, zoals in mij geval, een iphone 5 hebt heb je de laatste software versie nodig
nu nog even kijken waar dat kan
- DS 3 DS 3 Opera
Bluetooth heeft speciale hardware in het RT5 system. De firmware versie 8.31 is de laatste versie voor zowel RT4 als RT5.
dus dan de hamvraag; kan je die laatste software update dan bij een dealer laten instaleren. eventueel te samen met de laatste navigatie kaarten
Bij GJO bijvoorbeeld
- DS 3 DS 3 Opera
8.31 downloaden van internet, op een CD branden en installeren in de auto (met draaiende motor).
Ook de kaarten (2016-2017) zijn te vinden maar dan illegaal.
Ik heb de software bij mijn dealer laten installeren en heb de set meegekregen, dus als er gegadigden zijn, stuur ff een PB…
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Hallo Geo
Ik had je een PB’tje gestuurd maar geen antwoord
Wat wil je voor die cd’s hebben of kan ik bij je langskomen om ze te instaleren
gr
john
