Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Omdat ik straks mijn koelsysteem 100% wil kunnen vertrouwen heb ik de kachelradiator gecontroleerd.
Er zal heel veel roest is, waarschijnlijk van het gietijzeren blok. Voor de zekerheid heb ik hem ontkalkt, maar hij ziet er verder nog prima uit.
Het kraantje heeft het voor zover ik weet nooit gedaan. Hij zit muurvast, voorlopig in de kruipolie gezet…
Omdat ik toch wil weten hoe de andere cilinders er aan toe zijn, de bussen vastgezet.
En bij inspectie van de andere cilinders tot de conclusie gekomen dat er 100% zeker nieuwe bussen in moeten komen.
Dus. Voor niets de bussen vastgezet
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vandaag ben ik naar ‘De loods van Henny’ geweest om met wat meer ogen naar mijn kop en pakking te kijken. Nog steeds dezelfde conclusie. De kopakking is oud, gaar, op, maar geen duidelijk spoor van enige lekkage.
Besloten de kop te laten vlakken en afpersen. Blok helemaal uit te bouwen en met bolle zuigers opnieuw op te bouwen. Eventueel met een wat grotere carburateur erop. Kleppen blijven waarschijnlijk, die zitten nog heel hoog. Morgen heb ik weer een paar uurtjes om aan de bus te werken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dus, eerst deze constructie getest om het blok eruit te tillen. Dit gaat perfect werken.
Nog even de kop wat verder gedementeerd zodat ik hen kan laten vlakken.
Verder schoonmaken lijkt me niet nuttig. Dat doen ze daar wel.
Dit pieletje:
Voor zover ik me kan herinneren hoort deze in het blok te zitten, niet in de kop. Moet ik deze eruit trekken? Zo kan je hem niet vlakken?
Daarna ben ik dus vastgelopen op het ontbreken van een wielewaal sleuteltje in mijn gereedschapskist. Zonder kan ik het blok niet van de bak krijgen. En op eerste pinksterdag vindt je niet zomaar een wielewaaltje
Iemand een te leen in de regio Delft?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
gaat ook met een middelgrote baco. En bij montage gewone bouten gebruiken
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vanochtend de kop weggebracht om te laten vlakken en afpersen. Vanmiddag kon ik hem meteen al ophalen. Weer als nieuw!
Ze hebben meteen een afgebroken tapeind van het uitlaatspruitstuk eruit gehaald. Nu hoef ik hem niet op te boren. Super.
Mezelf meteen maar verwend met een ontvetterbak. Kost niks, en heb je in deze fase veel plezier van.
Morgen een wielewaaldop ophalen zodat ik van het weekend weer serieus verder kan…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vandaag even langsgaan bij de Loods van Henny in Capelle. Heb even twee sleuteltjes geleend, dan kan ik volgend jaar op Citromobile op zoek naar een voor mezelf
Dan kan ik van het weekend weer lekker verder.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vandaag wat minder tijd dan gehoopt, maar toch nog even aan de slag geweest.
Blok van bak los gehaald.
De bumper laten zitten, omdat het kan.
Blok op werkhoogte gezet.
De koolstofring is wat beschadigd links onder. De originele inkeping is nog te zien midden boven.
En rustig alles gaan demonteren.
Ik liep vast bij de oliepomp. De bout langs het asje is eruit, zie foto. Dan moet je de pomp er toch zo uit kunnen trekken? Klemt hij erg, of zit de pomp op nog een manier bevestigd?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
De bout langs het asje kun je beter laten zitten. De bout halverwege het blok moet er uit.
Dan kun je met wat draaien en wrikken (zit soms wat vast in de schacht) de pomp compleet met as eruit trekken.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Yes. Je hebt gelijk. Ik heb het handboek er even op nageslagen, en daar staat hetzelfde. Volgende keer proberen met wat meer overtuigingskracht.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Met licht geweld komt hij nog niet los. Kan je vanaf deze kant op het asje tikken?
Ondertussen heb ik de meeste zuigerveren terug gevonden. De staat valt me eigenlijk nog heel erg mee.
Vierde is gebroken, maar alle stukken zaten er nog in.
Eerste is gebroken en daar ontbreekt een stukje van. Verder waren alle veren nog heel. Dit is denk ik ook niet de reden van het overmatige olieverbruik. Dus… Volgende keer verder.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- C5 break
Ja, met een drevel van rond 12mm. moet het lukken.
Als er toch wat beschadigd heb ikzat oliepompdelen.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Maar de grote vraag is dus: laat ik de krukas en distributie (en oliepomp) zitten en ga ik na verwijdering van de bussen weer opbouwen? Of ga ik verder demonteren?
Er is geen winst meer te behalen voor wat betreft olieverbruik en met een ton op de teller maak ik me geen zorgen om de distributie en krukas.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43452
Nee, maar omdat het blok geen oliefilter heeft zou ik de hoofdlagerschalen wel bekijken. Verder zou ik de distributieketting wel vervangen, kettingen zonder spanner zijn na 150.000 km wel moe en om dat nu te laten zitten…?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dus… Toch krukas en distributiedeksel eraf. Waarom ook niet
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- C5 break
Wat Waterman zegt. Maar haal eerst de krukaspouliemoer los, je hebt een heel blok als tegengewicht.
Verder wel nieuwe hoofdlagers monteren, zijn de kosten niet, let er op dat de ketting een voorgerekt type is(merk iwis).Je kunt tevens de lengtespeling van de krukas corrigeren.
