Hallo Citroen liefhebbers,
Ik probeer een duidelijke handleiding en software te vinden voor het mirascript met name voor de temp en oliemeting. Ik zie door de bomen het bos alleen niet meer. Is er een duidelijke omschrijving over het hoe en wat? En dan bedoel ik van het kijken welke versie op de nav staat tot welke versie ik dan van het mirascript moet downloaden en waar.
Alvast hartelijk bedankt.
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
heb je de download gevonden in het Engels, ik heb het er ook mee aangezet en nog veel meer dingen in kunnen stellen.
Ik heb de handleiding uitgeprint en in me auto gaan zitten en stap voor stap ingesteld, alle handelingen heb ik een foto van gemaakt om het eventueel terug te zetten, daarna een volledige back-up op usb gemaakt.
Wat ik gedaan heb is eerst op me gemak alles doorgenomen en toen pas begonnen.
http://mira308sw.altervista.org/en/ bij deze de link waar ik het vandaan heb ![]()
Welke radio heb je?
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Je moet de laatste versie van mira script hebben daar heb ik het ook mee gedaan.
Even in de instellingen van de radio kijken, weet even niet uit me hoofd hoe precies.
Dacht systeem instellingen en dan zie je een submenu en daar staat of 8.31 dit is de laatste versie en anders even updaten
Oké dus dan even updaten, die update moet je met de motor aan uitvoeren.
Cd erin en de stappen volgen op het scherm. Nogmaals motor laten draaien ivm eco modus van de radio.
Waar kan ik die update krijgen en welke functies voegt die toe? Kan het ook met deze versie?
Staat die niet bij die link van mira script en anders op google invoeren dan krijg je het ook te voorschijn.
Ik zou niet weten welke de firmware is. Moet ik die perse updaten?
De nieuwste is 8.31 je hoeft het niet te doen, maar ik ben altijd van het updaten ![]()
Dan moet je ff kijken welke bij jouw software past, dat staat erbij, dan mira script langzaam branden op een cd en dan in je RT5 stoppen, motor starten en laten draaien, dan de handleiding erbij, opzoeken van de olie water en banden, precies doen wat er in de handleiding staat en klaar.
Nogmaals ik heb eerst alles drie keer goed doorgelezen zodat ik begreep wat ik deed.
Je auto laten draaien als je bezig gaat.
Heb je een prive bericht gestuurd.
Hallo Rene,
Bedankt voor je link. Ik ga eerst met mirascript eens proberen of ik het scherm aan kan passen. Ik ga ervan uit dat ik met mijn versie ook onderstaande mirascript moet gebruiken?
MiraScriptsFor8.20 (v03.61) .zip
Alvast bedankt voor alle nuttige info.
Ja dat kan met die versie.
Succes
en we lezen wel of het gelukt is.
Geweldig, het werkt. Als nu bij de banden ok staat betekend dat dan ook meteen dat er een sensor in zit?
Kan ik ergens de verschillen tussen de firmware zien welke ik nu heb en de nieuwste?
Alvast bedankt voor de uitleg.
Top
dat hoeft niet perse als je het controleren wil laat je je band ff leeglopen, maar als je een messing/metaal ventiel heb dan heb je sensors.
De software 8.31 die start sneller op en heeft volgens mij een andere lay out maar dat weet ik niet helemaal zeker omdat ik altijd 8.31 heb gehad en mij niet verder heb verdiept in de oudere versie.
Super tof dat het je gelukt is. Het is erg handig kan ik je verklappen en zeker met de vakantie.
Kaart versie is een oude. Net gekeken voor de 2017 alleen moet deze ook de firmware update hebben.
Ik zou dat wel doen, eerst de software erop even helemaal installeren en dan één voor één de jaarten inleren.
Ik heb ook de nieuwste werkt super.
