In Vlaardingen staat er weer een, uit Zweden. Volgens mij heeft deze vorig jaar op de internationale Autoscout gestaan, Hele mooie kleur trouwens.
http://delest.nl/franse-klassiekers/428/Citroën-XM-20i-SX-16v.html
En voor de liefhebbers van een XM Tissier Bagagère, te koop op leboncoin. Dan heb je in ieder geval ruimte om wat mee te nemen.
En als je het wat kleiner zoekt: een XM Break 2.5 TD met onderhoudshistorie van de laatste 15 jaar. Origineel NL en maar twee eerdere eigenaren. 390.000 km. Koppakking al vervangen!
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Palas schreef:En voor de liefhebbers van een XM Tissier Bagagère, te koop op leboncoin. Dan heb je in ieder geval ruimte om wat mee te nemen.
Naar oppervlakte is de prijs niet eens zo hoog ![]()
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Ik heb deze een tijdje voor mezelf gehouden want zag het stiekum wel zitten. Het was voor mij een pokke-end rijden, maar gister toch gewaagd. De auto is erg netjes van binnen en buiten. Maar: bollen achter zijn plat of er zijn andere veer problemen. In hoge stand gaat íe wel vlotjes maar als de bestuurder eruit stapt zakt ie achter weer (even?) door de hoeven. De XM expert zal wel weten wat dat betekent.
Twee ramen gaan niet open…..Uitlaat is gelast…..Airco deed weinig tot niks…..Zachtgroene oliedruppels (LHM of airco ?) onderaan de aircopomp…...Kokerbalk-“flap” helemaal achteraan is rot, weet niet of dat een afkeurpunt is.
Motor trok als een malle, met kanttekening dat ik geen ervaren TCT rijder ben. Geen slechte prijs lijkt me, maar er is wel wat werk aan.
http://www.autotrader.nl/auto/citroen-xm/1999/nijverdal/8968y/citroen-xm-20i-turbo-ct-youngtimer/
Verder deze ook een tijdje voor mezelf bewaard, velgen een beetje ahum, maar lijkt netjes op de foto’s.
https://www.nederlandmobiel.nl/tweedehands-auto/citroen/xm-20i-turbo-ct/6335094
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Die met die velgen, is mooi!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik vind de velgen ook mooi ![]()
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Duidelijk geval van “handelaar”, staat niet heel goed bekend. Maar soms zitten er tussen te dure BMWs en Porsches wat goedkope inruilers die voor de goed kijkende hobbyist een kans zijn??
Op de foto van het dashboard kun je zien dat de motor stationair loopt maar vooral dat de ABS niet werkt. ( ABS out of use).
Die melding krijg ik ook regelmatig en even later werkt alles gewoon weer naar behoren. Het is niet iets waar ik me direct druk om zou maken.
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
ABS problemen bij XM’s zijn vrijwel altijd het gevolg van brakke stekkerverbindingen achter de plastic binnenschermen.
Stekkers schoonkrabben en met een flinke dot vaseline weer in elkaar zetten is de remedie.
Als je daar toch mee bezig bent kan je even de weerstanden van de sensors meten. Ergens rond de 1000 Ohm is OK.
Vind je er een die ver daarbuiten ligt dan moet er een nieuwe in. En zie die maar te vinden…
Het elektrisch systeem van de XM kenmerkte zich vanaf het begin door ernstig kwaliteitsgebrek. Het is niet anders.
https://www.leboncoin.fr/voitures/1145861911.htm?ca=12_s
Zelfs met een “0” eraf nog bedenkelijk. 1990, dus wellicht nog vol elektrische storingen.
Of niet. Dat weet jij niet en dat weet ik niet.
Zoals de Fransen zeggen:“Assumption is the mother of all fuck ups.”
Wim,
Disciplus Simplex
Dit is nog eens een mooie bescheiden km stand voor een xm ......![]()
