14 van de 23
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Hoe gaat het met Xantia Break Turbo CT, verkocht
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 457
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 20 mei 2017 07:20 PM
  [ # 196 ]
Helaas heb ik van jullie geen uitleg gekregen wat dat voor potje is in de hoek van de voorbumper, hier komt een ploppend geluid uit..
Verder lekker bezig geweest vanmiddag.
Ik had van McDean een kachelventilator overgenomen. De mijne deed het allen maar in standje langzaam en snel…
Makkelijk klusje en gelijk resultaat! Naast de automatische stand heb ik nu 4 handmatige standen, hij blaast nu zelfs harder! Laat de zomer maar komen!
Het stoorde me al een tijdje dat de achterkant van de stoel (met het kaartenvak) niet meer strak stond.
Om er goed bij te kunnen heb ik maar even de stoel eruit gehaald. Het bleek dat de stang die door de stof was gelust niet meer vast geklemd was.
Aan de bovenkant steekt ie in een gat, aan de onderkant heeft de stang een hoek. Deze moet je ergens achter klemmen. Ook weer klaar.
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Gepost: 20 mei 2017 08:25 PM
  [ # 197 ]
Die zwarte pot lijkt me gewoon het koolstoffilter, die filtert benzinedampen o.i.d. Zie ook:
Citroen Xantia Activa by Timo van Vuurde, on Flickr
Bij mijn 1.8 8 klepper hangt die gewoon in de motorruimte naast de accu.
Citroen Xantia by Timo van Vuurde, on Flickr
Toit plat
Gepost: 25 mei 2017 07:26 AM
  [ # 198 ]
Hallo Timo, bedankt voor je reactie.
Op de foto met de kale Xantia zie ik de pot hangen. Ik kan niet zo goed zien of er onder ook een slangetje zit.
Onderop de mijne zit een tuitje, hoort daar een slangetje op te zitten? Waar komt de inkomende en uitkomende slang vandaan/ waar gaan ze naar toe…
Hoe zit dat bij jou Xantia 1.8?
Gepost: 25 mei 2017 11:25 AM
  [ # 199 ]
Kale Xantia? Ik heb bij 2 Xantia’s gekeken, bij allebei zit een tuitje. Ene slang gaat naar gasklephuis, de andere geloof ik naar achteren.
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 25 mei 2017 03:06 PM
  [ # 200 ]
Timo1990 schreef:
Kale Xantia?
Er zit in ieder geval een kale áán die Xantia op het plaatje Laughing
Maar ik neem aan dat Toit de kale neus bedoeld Wink
Gepost: 26 mei 2017 12:40 AM
  [ # 201 ]
Ochja die kale Xantia, ik scrolde iets omhoog en zag alleen de foto van mijn motorruimte, dus dacht even dat het daarover ging. Maar er stond nog een foto boven ja Laughing
Toit plat
Gepost: 26 mei 2017 08:33 AM
  [ # 202 ]
Even ter verduidelijking, met die kale Xantia bedoelde ik dus de deels gedemonteerde Xantia! Die misschien bomvol opties zit! Laughing
Toit plat
Gepost: 17 juni 2017 07:03 PM
  [ # 203 ]
Deze week de twee maal transistor en koelpasta via internet gekocht om de kachelventilator te repareren.
Nu wil ik beginnen, maar hoe krijg je het rad van de as van de motor demonteerde?
Ik neem aan dat deze er eerst af moet!
De overige stappen zijn vrij simpel met de handleiding die ik vond op het forum.
Toit plat
Gepost: 17 juni 2017 07:32 PM
  [ # 204 ]
Het lijkt alsof die van mij vast geklonken is ipv vast gezet met boutjes!
Iemand hier ervaringen mee hoe ik de motor er toch uit (en er weer in) krijg?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7388
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2017 08:24 PM
  [ # 205 ]
Met een poelietrekkertje gaat hij er wel af
Toit plat
Gepost: 17 juni 2017 08:53 PM
  [ # 206 ]
Heb ik helaas niet, zijn er nog andere suggesties om beide delen van elkaar te scheiden?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2017 09:20 PM
  [ # 207 ]
In mijn ogen niet. Zo’n 3 potige poelietrekkertje kost nog geen tientje.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 juni 2017 01:27 AM
  [ # 208 ]
Je kunt natuurlijk ook fff bij de lokale garage langs en het vragen. I.v.m. het mogelijk breken zullen ze je wel aanwijzen op het bord aan de muur waar ze hangen zodat je het terplekke zelf kan doen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 18 juni 2017 08:36 AM
  [ # 209 ]
Volgens mij hoeft die fan niet van de as. Ik had volgens mij bij de Xm ook zo’n versie. Die zat met 3 rubber nokken geklemd. Kon je via de zijkant met een brede schroevendraaier omhoog werken…
Toit plat
Gepost: 18 juni 2017 01:59 PM
  [ # 210 ]
@furriegurrie; jouw suggestie klinkt plausibel. Gisteren heb ik al in een van de drie gaten zitten prutsen met een schroevendraaier.
Het voelde inderdaad alsof een een rubber achter zat. Begrijp ik je goed dat je de motor er uit krijgt door in alle gaten te drukken?
Krijg je het daarna er weer gewoon in?
14 van de 23
