756 van de 863
« Eerste  < Vorige 754 755 756 757 758 Volgende >  Laatste »
CX’en te koop
Mtjf
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-09-2009
- CX 25 Pallas IE handgeschakeld
Gepost: 20 juni 2017 07:53 PM
  [ # 11327 ]
Staat er netjes zijn, indien weinig roest lijkt de prijs best netjes.
De airco lijkt me geen fabrieks airco, zal wel later ingebouwd zijn.
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 20 juni 2017 08:18 PM
  [ # 11328 ]
Waaruit kun je zien dat er een later ingebouwde airco in die break zit?
Gepost: 20 juni 2017 08:33 PM
  [ # 11329 ]
De recirculatie knop mist, daar zitten de 2 knopjes die in een niet airco CX zitten.
Uit het elektrisch schema weet ik dat er in die recirculatie knop een extra stukje functie zit (ik weet uit het hoofd even niet zo snel wat). Daarom ga ik er vanuit dat de standaard knop niet goed zal werken met fabrieks airco. (al heb ik dat niet geprobeerd)
Om er echt zeker van te zijn zal er even onder de kap gekeken moeten worden, de plaats van de airco pomp zegt dan zal veel.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 21 juni 2017 08:29 AM
  [ # 11330 ]
De recirculatie zit rechts naast de ontwasemingsknop
Gepost: 21 juni 2017 09:19 AM
  [ # 11331 ]
Daar zit hem juist nu het verschil, in deze auto zit het knopje lucht over de auto heen. Oftewel de klep naar buiten gaat dicht en de fan valt uit.
Dit is een recirculatie knop.
Met de juiste kabelboom erachter wordt dezelfde klep bediend, maar zit er een tunnel naar het interieur zodat er lucht aangezogen kan worden en de fan blijft dus draaien.
In het elektrische schema is te zien dat er in deze knop wat extra functie zit. Ik vermoed dit heeft te maken als je de dubbel airco stand aan zet het lampje op de recirculatie knop ook gaat branden.
Gepost: 21 juni 2017 09:45 AM
  [ # 11332 ]
Voor de liefhebbers.
Citroën CX TurboVelgen
Veni vidi zweefti
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 21 juni 2017 10:39 AM
  [ # 11333 ]
Stomme vraag misschien maar de Turbo velgen kunnen toch alleen TRX banden onder of zijn er ook Turbo velgen waar andere maten onder kunnen zoals bij de blokjes velgen?
Gepost: 21 juni 2017 10:44 AM
  [ # 11334 ]
Nee. Turbovelgen zijn altijd trx
Gepost: 21 juni 2017 11:18 AM
  [ # 11335 ]
jaco
Totaal aantal Berichten: 6152
Gepost: 21 juni 2017 02:01 PM
  [ # 11336 ]
Die is er toch al?
Gepost: 21 juni 2017 06:27 PM
  [ # 11337 ]
Ja en nee… Ze zijn aangekondigd, ze zouden deze maand leverbaar moeten zijn, maar daar heb ik nog een berichten van gezien.
jaco
Gepost: 21 juni 2017 07:06 PM
  [ # 11338 ]
Ah okee, ik was in de veronderstelling dat ze al gewoon te bestellen waren.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 23 juni 2017 01:40 PM
  [ # 11339 ]
756 van de 863
