2 van de 10
DS23: DX11 motor!
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 18 juni 2017 08:45 PM
Het zijn slechte seals en slechte seals zijn net zo goed als geen seals. Dus, goede seals scoren en die monteren.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11911
Gepost: 18 juni 2017 10:25 PM
Egbert schreef:
Voor de zekerheid:
Je hebt je pakkingset toch al wel gebruikt voor de voetpakkingen en de kurken carterpan pakking?
Alles is uiteraard netjes dicht gemaakt Cool
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 juni 2017 08:21 AM
Dat klinkt logisch.
Zijn die nog wel te koop?
Gepost: 19 juni 2017 09:25 AM
uiteraard Mercedes seals yuri
doei
Gepost: 19 juni 2017 05:40 PM
Dat zijn de goede Smile  well onderdelennummer?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 20 juni 2017 11:09 PM
Ja, het probleem met de ‘standaard seals’ is mij ook bekend, en het nummer van de goede Mercedes-seals zou ik ook graag weten….
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 21 juni 2017 08:26 AM
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 21 juni 2017 11:21 AM
Tnxz mannen.. nu ik dit zo lees begrijp ik ineens waarom mijn DS zo rookt…
Gepost: 21 juni 2017 11:42 AM
let wel, de oudere DX-motoren hebben origineel geen seals op de uitlaatzijde. Die kun je wel plaatsen overigens.
Gepost: 21 juni 2017 12:18 PM
ik laat ze altijd ombouwen evenals de hy motoren daar plaatsen wij ook klepseals
doei
> 11000 berichten
Gepost: 21 juni 2017 09:35 PM
Terugkomend op de vraag van H@ns wat er op de carterpan zit: dat is Galvanal 99,5% van W+S. De pan is met gasolie schoongemaakt, daarna afgedroogd en met korrel 80 van z’n aanslagkorst ontdaan, daarna met 180 en 400 redelijk glad gemaakt, dan met wasbenzine afgenomen en vervolgens met deze Galvanal overgespoten. Veel schudden, want het is een ‘high-solid’ verf.
Overigens heb ik me vanavond nog wat met de koeling bezig gehouden. Het blijkt dat ik een radiateur, een fan-shroud, een fan met groot gat en een (werkende!) elektrische hulpfan alvast gewoon heb, maar de conditie van de radiateur is nog afwachten. Met een andere bocht onder de dynamo, een expansievat en een andere koeltunnel zou de boel al wel eens compleet kunnen zijn. De bekabeling van de hulpfan ligt er, want de auto is immers origineel met zo’n koelsysteem afgeleverd. Een relais voor de hulpfan heb ik volgens mij ook nog liggen, maar daar moet ik nog even naar zoeken.
H@ns
Gepost: 21 juni 2017 09:58 PM
Volgens de specificaties is dat mooi spul die Galvanal!
Ga je het kleppendeksel er ook mee doen?
Anders zie je alleen dat kunstwerk als je over de kop slaat (of de snoek op de brug hebt uiteraard…)
> 11000 berichten
Gepost: 21 juni 2017 10:40 PM
Ik denk dat het kleppendeksel gewoon echt gepolijst wordt. Wel een boel werk natuurlijk maar de carterpan zie je niet echt meer terug dus dat dat fake is vind ik niet erg. Het kleppendeksel zie je wél terug, dus dat is ‘echt gepolijst’ eigenlijk wel mooier.
Edit: bovendien, als dat kleppendeksel met Galvanal mooi moet worden moet je het meeste werk richting glimmend gepolijst toch al wel doen, want het gietstuk is behoorlijk ruw en zal dus sowieso eerst glad moeten worden gemaakt.
Gepost: 22 juni 2017 09:24 AM
Dat deksel hoort niet te glimmen. De carterpan ook niet Wink bling bling is leuk op een Amerikaan toch?
> 11000 berichten
Gepost: 22 juni 2017 07:50 PM
Inderdaad, en op een Amerikaan is het ook functioneel. Op een glimmend blok kun je de lekkages eerder zien.
Eigenlijk een prima reden om een glimmend blok in die DS te willen…
2 van de 10
