26 van de 48
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25906
Gepost: 26 juni 2017 11:28 AM
  [ # 376 ]
ond en nieuw. Hier moest nog wel het eindje erin gefelst worden.
Dat lukt met een setje voor LPG leiding als je het ijzer eerst heetstookt.
Totaal aantal Berichten: 43797
Gepost: 26 juni 2017 06:32 PM
  [ # 377 ]
Zit die kraag d’r nu al op? Is dat gelukt?
Gepost: 27 juni 2017 11:07 AM
  [ # 378 ]
ja de kragen er zaterdag opgezet. Gisteren avond lekker schone leidingen monteren met nieuwe koperen ringen. leidingen netjes met rubber in de houders gemonteerd. Het ziet er prachtig uit. Alles was in een keer lekvrij! Na ontluchten een goede proefrit gemaakt en nu staat ze voor APK bij garage van Beers.
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 27 juni 2017 09:38 PM
  [ # 379 ]
Mooi man. Goed werk! Dat moet de keurmeester ook kunnen waarderen…
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Gepost: 27 juni 2017 09:46 PM
  [ # 380 ]
ja. alleen heeft ie wel de wiellagers achter afgekeurd. Ik vind dit zo’n onzin! lagers zijn gemaakt voor een tank en gaan nooit kapot, maar je hoort ze dus afkeur. De voorwiellagers kunnen we niet testen dus die testen we niet…..
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 28 juni 2017 11:06 PM
  [ # 381 ]
Trommels eraf halen. Nieuw vet erin smeren door de spleet in het lager en een stuk steenwol in de bolling van je velg en het lager is weer stil. Die bolling in je velg werkt als een klankkast vandaar. Menig afgekeurd lager zo alsnog goedgekeurd gekregen.
Blijft natuurlijk dat die keurmeester gewoon een lul is die zn vak niet kent. Bij geluid van een lager, hoorbare speling bestaat niet, moet een keurmeester meten of er inderdaad speling is of het lager inspecteren. Daar hebben ze gewoon geen zin in.
Gepost: 29 juni 2017 08:24 AM
  [ # 382 ]
niet helemaal waar:
Wiellagers Artikel 5.12.20 lid 2
​Verschijnselen van slijtage of beschadiging mogen niet hoorbaar of voelbaar zijn.
Wijze van keuren
​Visuele en auditieve controle, waarbij het wiel wordt rondgedraaid, al dan niet met behulp van apparatuur.
Gepost: 29 juni 2017 09:43 AM
  [ # 383 ]
Ik heb het lager eruitgehaald rechts achter. is in volledige nieuwstaat….
Nu zit er een nieuw lager in. Vanavond de andere kant..
Gepost: 29 juni 2017 10:10 AM
  [ # 384 ]
blijft gewoon lastig te beoordelen vaak is een lik vet al voldoende maar ja dat valt aan een geluid niet te beoordelen dus afkeur
doei
Gepost: 30 juni 2017 03:20 PM
  [ # 385 ]
Dusss… Met NIEUWE SKF lagers en NIEUW SKF vet toch weer afkeur!!!
WFT??? gulp gulp gulp gulp
Ik heb het beluisterd en je hoort in de verte iets ruisen. Volgens mij doet een A-type dat altijd wel een beetje.
We gaan de RDW maar eens bellen.
Totaal aantal Berichten: 10790
Gepost: 30 juni 2017 03:55 PM
  [ # 386 ]
Heb je de rekening van de lagers laten zien?
Gepost: 30 juni 2017 04:15 PM
  [ # 387 ]
dat is geen issiu.. Ik hoor ze… zei de man..
hier nog oude leidingen
  [ # 388 ]
Nieuw:
Gepost: 30 juni 2017 04:17 PM
  [ # 389 ]
Kijk dit was wel afkeur:
Stond ook scheef
Gepost: 30 juni 2017 04:19 PM
  [ # 390 ]
Deze zitten er nu in met nieuw vet:
dit kwam eruit. Geen roest, geen pitten, niks…
26 van de 48
