Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Dat zou nog veel meer werk betekenen.
De zaken waar je bij moet zitten redelijk binnen bereik. Ook de achterste nokkenasbruggen.
Het echte probleem is dat je de hele D-riem operatie moet uitvoeren omdat die stomme boutjes voor de D-riemkappen aan de verkeerde kant zitten. Zaten die op de goede plek, dan konden de D-riem nokkenwielen blijven zitten.
Dit is kennelijk niet voorzien bij het ontwerp. Ook zou het mogelijk zijn geweest om die boutjes te bereiken als ze door de gaten in de nokkenwielen bereikbaar zouden zijn geweest.
Totaal aantal Berichten: 796
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna=RIP en ligt in stukjes in de schuur
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Volvo S70 Bi-Fuel
- Overig Peugeot J7
Nou moest de distributieriem ook vervangen worden, dus alles moest toch los. Ik denk dat ik met uitbouw van de motor niet echt veel tijd had gewonnen. Maar madame loopt weer
Is niet meer incontinent en het tikken van de stoters is ook verleden tijd. Carter er ook maar even onderuit gehad, want ook daar was het niet echt meer lekdicht.
moet zeggen dat 24 frisse stoters best wel wonderen doen! Had ik eerst nog een V6 koffiemolen, nu loopt de V6 weer zijdezacht. Motor loopt en klinkt echt als nieuw.
Ik hoop dat het ding nu 120.000 dicht kan blijven. Teveel C5 gezien de afgelopen tijd. Een paar weken geleden het hele dashboard eruit gehad en nu deze operatie.
Totaal aantal Berichten: 6389
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
In een XM bouw je zo’n ES9 vrij rap uit en weer in. In een C5 zal het niet veel anders zijn. Het is een tamelijk compact blok met een behoorlijk opgeruimde kabelboom. Het is soms verbazingwekkend hoe veel makkelijker allerhande rotklussen zijn als de motor er naast ligt.
Totaal aantal Berichten: 43718
Precies. Neusje er af pakken en hoppa, twee uur later staat het zwikkie op een pellet naast je auto. En dát is toch fijn sleutelen ![]()
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Peugeot J7
Het carter lekdicht maken was anders zo gepiept met de auto in de brug
Dat is dan weer lastiger als die ESJ94s op een pallet ernaast staat :p
Plus weer “even” je airco vullen voor € 65.
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Peugeot J7
Ja en die was met “operatie dashboard eruit” nou net opnieuw gevuld die airco.
Ik was wel voor 5 tientjes klaar ![]()
Vanochtend wel een melding STOP en koelvloeistofniveau te laag. Ik vond al dat ik er minder in had hoeven doen dan eruit was gekomen. Waarschijnlijk nog ergens een luchtbel gezeten die er nu uit is. Even beetje erbij en gas erop.
Ben vooral blij hoe fijn die V6 nu weer draait. Echt een enorm verschil met die nieuwe klepstoters. Het rauwe is er compleet vanaf.
Nu maar hopen dat ik een tijdje zonder gedoe kan rijden. Zou toch fijn zijn om nu zonder problemen naar de volgende 30.000 beurt te kunnen gaan. Ik wil toch eens een keer aan m’n andere V6 beginnen.
