Omdat mijn deurdranger kapot is gegaan, haalde ik het deurpaneel van de linkervoorportier los.
Hierachter vond ik deze verrassing.
Kan iemand mijn vertellen waarmee mijn voorganger is bezig geweest? Ik kan het namelijk niet plaatsen.
Grts Martin
Citroën Xsara Picasso 1.8 16v 2002
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Die blauwe en grijze zijn zelf getrokken draden?, waar gaan deze naartoe? Misschien zat er een draadbreuk en dan zo opgelost.
Lexia/Diagbox (7.60).
Rene Hoekstra schreef:Die blauwe en grijze zijn zelf getrokken draden?, waar gaan deze naartoe? Misschien zat er een draadbreuk en dan zo opgelost.
Het probleem is dat er nogal beperkt zicht op is door het plaatwerk.
De grote stekker bungelt los en maakt dat het raam blokkeert. Ik kan me dus niet voorstellen dat deze stekker hier hoort te hangen.
Ik zal als ik vanmiddag tijd heb even op service citroen kijken, je kan ook zelf een account aanmaken gratis, dan kan je kijken hoe alles zit in jouw wagen, en tegen betaling kan je zien hoe je iets repareren moet, maar meestal kom je met de tekening er wel uit.
Ik ga er even vanuit dat je een C4 Picasso hebt, ik kan alleen maar vinden in de Cito-Docs, dat de spiegel met een vergelijkbare stekker vast zit, de bediening zit met een platte rechthoekige uit me hoofd, althans die heb ik bij mezelf gezien.
Als je de wagen in de achteruit zet en je spiegel schakelaar op de rechterstand zet gaat je spiegel dan in parkeerstand?
Ik probeer even mee te denken , zeg niet dat het dit is, maar we moeten ergens beginnen
Rene Hoekstra schreef:Ik ga er even vanuit dat je een C4 Picasso hebt, ik kan alleen maar vinden in de Cito-Docs, dat de spiegel met een vergelijkbare stekker vast zit, de bediening zit met een platte rechthoekige uit me hoofd, althans die heb ik bij mezelf gezien.
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb een Xsara Picasso 1.8 16v 2002.
Ik herken de onderdelen op de tekening niet. Wellicht verschilt de Xsara picasso best veel ten opzichte van de C4.
Ja dat zeker, ik herkende het ook niet in mijn C4 Picasso maar misschien kan dat met de uitvoering te maken hebben.
In de deur van de Xsara Picasso zit daar maar 1 stekker en eentje voor de speaker?
Ik zou graag met je meedenken, maar met de tekening die we nu hebben kunnen we niets, ben jezelf ook al wat verder met je zoektocht?
Hier een afbeelding van de Picasso voordeur. Misschien heb je er wat aan.
Gr. Charlie
De link/foto werkt niet
Nu wel hoop ik
Gr. Charlie
Nee nog niet, kan je hem verkleinen naar 400 pixels dan kan je hem als bijlage in je post zetten
ja nu staat die er.
Hallo heren,
sorry voor mijn late reactie.
Ik ben er inmiddels uit.
Ik heb de tape van de stekker afgehaald en vond daaronder de stekker zoals die in de afbeeldingen te zien is.
OP de stekker stond een nummer. Bij het opzoeken van dit nummer kom ik op de raammotor uit.
De vorige eigenaar heeft kennelijk een ander type raammotor ter vervanging gemonteerd waarvan de bediening anders is, en de stekker met bijhorende printplaat van het origineel dus nodig is voor de werking.
Wat heb ik dus gedaan…
...poppetje gezien, kastje weer dicht.
Maar dan wat netter dan het was natuurlijk
Oké top dat het opgelost is
