Ik heb een probleem. Daar heb ik een vraag over. Ik heb er ook een duidelijke foto van. Alleen die kan ik hier niet plaatsen omdat hij te groot is.
Ik probeer het alvast te omschrijven.
Tijdens het rijden hoorde we ineens een flinke tik en daarna merkte we meteen dag het niet 100% meer was op het rechter voorwiel
Thuisgekomen zie ik dat de onderste bout van de draagarm los isaan de kant waar de velg op vast zit (geen idee hoe dit officieel heet)
Ik heb wel een bout maar ik heb eerst het onderdeel los gehaald. Ik dacht dat hier een lager in zou horen. Maar die zit er niet in. In het handboek zie ik ook geen lager. Kan iemand bevestigen dat het klopt. En dat er dus wel een veer in zit maar geen lager? Of klopt mijn vermoeden wel en mis ik een kogellager?
Totaal aantal Berichten: 43448
Ik snap je niet helemaal maar het lijkt er op dat je fuseekogel uit het lagerblok is gekomen?
Duidelijk, de hele fuseekogel is er uit gekomen. Levensgevaarlijk!!!!!
Dus: nieuwe kogel halen en erin zetten, aandraaien en klaar? Of is dat te simpel gezien?
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Misschien alleen maar 2 nieuwe boutjes om de huidige vast te zetten. Dat hangt af van de staat van de huidige kogel. Maar je moet wel goed controleren of het schroefdraad in de fusee nog wel goed is. Deze boutjes vallen er normaal gezien niet zo maar uit. En tijdens het loslopen van die boutjes is er steeds meer speling gekomen waardoor de boel heeft staan jutteren met grote kans op beschadigde draad…
serge-ID schreef:Dus: nieuwe kogel halen en erin zetten, aandraaien en klaar? Of is dat te simpel gezien?
Ja, dat is te simpel want die kogel moet namelijk worden afgesteld.
