Dag allemaal,
Ik had me al even voorgesteld.
Ik had een paar vraagjes over onze net aangekochte Pluriel.
Het is een 1.4 van 2004.
Rijdt heerlijk!
1e vraag over de electrische ramen.
Deze gaan met 1 druk compleet naar beneden, maar niet met 1 druk weer omhoog.
Hoe zijn deze in te leren? Had al even gezocht op internet en dit forum, maar nog niet gevonden.
Wat ik van andere merken weet:
1: raam open doen.
2: raam volledig sluiten, knop los en weer aantal seconden vasthouden, waardoor het raam de nulstand weer vind?
Helaas lukt dat niet zo.
Iemand die het weet?
Ten 2e, het bekende verhaal van het dakje.
Voordat ik onderdelen ga bestellen, (kabels en tandwiel), zou ik willen weten of het krimpen van het dakje
invloed heeft op de werking van het dak.
Zonder kabels glijdt het dakje redelijk,zitten een paar zware stukjes in.
Ik heb het al compleet uit elkaar gehaald, gereinigd en gesmeerd met juiste vet. De sliders zien er nog goed uit. Dakje gaat ook 20cm open, en sluiten gaat natuurlijk met gekraak..
Iemand al ervaring mee?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Niels
Deux Chevaux Charlston 1983 (verkocht)
Traction Avant Sport 1949 (verkocht)
Citroen C3 2001 (verkocht)
Citroen C3 Pluriel 2004. (huidig)
Totaal aantal Berichten: 9578
Op jouw 1ste vraag moet ik het antwoord schuldig blijven.
Bij ons exemplaar uit 2003 moet ik ook de knop vasthouden om volledig te sluiten.
Of deze met “one touch” ook volledig opent, weet ik eigenlijk niet eens.
Vraag 2: ik heb nog geen Pluriel-dak gezien, waarvan het dakdoek in de loop der jaren niet in de breedte gekrompen is.
Om die reden verwacht ik ook niet dat dat verschijnsel problemen geeft met een goede werking van het dak.
Succes met de klus, alle benodigde info al bij de hand?
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Mijn Pluriel doet qua ramen het zelfde, wel one-touch open, niet sluiten….zitten geen storingen in als ik de boel uitlees….zal wel zo horen denk ik
Aan de kleur van het dakdoek te zien is dit nog het originele.
Deze koetskleur, Gris Fulminator, werd in de eerste modeljaren af fabriek geleverd met een grijs dak.
Later werd het dakdoek standaard zwart, nieuwe grijze exemplaren zijn dus ook niet te koop.
@ beiden,
Bedankt voor je reactie.
Als ik de raamschakelaars ‘voel’, dan heb ik 4 klikjes.
1 klik indrukken, raam manueel naar beneden. Loslaten en het het raam stopt.
2e klik indrukken, raam gaat automatisch helemaal naar beneden en stopt onderin.
Zelfde voor omhoog.
1 klik omhoog en raam gaat manueel omhoog. Loslaten en het raam stopt.
2e klik omhoog, zou het raam dan ook automatisch omhoog moeten gaan en stoppen als deze bovenin is/zit.
Zo ging het bij mijn oude C3 uit 2002 ook.. ![]()
Als de nulpositie niet ingeleerd is, zal daar ook geen storingscode voor opgeslagen zijn.
Dus vandaar de vraag.
Dakje zal inderdaad nog origineel zijn.
Hele forum al doorgespit, en zelf dak al helemaal uit elkaar gehaald, en alles bekeken, gereinigd en gesmeerd.
Natuurlijk kraken als het dak aan zijn eindpositie is, dus tandwiel en kabels moeten vervangen worden.
Ik begrijp dus dat het krimpen van het dak weinig tot geen invloed heeft op het schuiven van het dak.
Bedankt!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
M.a.w. geen “one touch” sluiten.
Ik lees het, dank je!
Wel vreemd dat het 2e klikje dan wel in de schakelaar zit… ![]()
Waar bestellen jullie eigenlijk de onderdelen voor het dak?
Ik heb nu een prijs liggen, kan bijna niet juist zijn voor hetgeen wat je krijgt.
Kabelsetje: €128,- ex.
Tandwieltje: €55,- ex.
Slider links: €125,- ex..
Dit zijn de onderdeelnummers:
8401Z0 = kabelset
8484C4 = tandwielset
8401HV = set interslides links
8401HW = set interslides rechts
Ik kan niet beoordelen of je de sets interslides nodig hebt.
Sowieso is het volgens mij bij de dealer goedkoper dan je vermeldt.
Ook kan je het hier proberen:
http://www.original-genuine-spare-parts.com/a/citroen/8401_/8401Z0-satz_kabel_(citroen).htm
http://www.original-genuine-spare-parts.com/a/citroen/8484_/8484C4-zugmechanismus_(citroen).htm
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 08-06-2014
- C3 XTR 1.4 16V
Ramen van de Pluriel gaan nooit automatisch omhoog IVM geen raam stijl boven anders zouden ze uitvliegen met bogen eraf!
Russell schreef:Ramen van de Pluriel gaan nooit automatisch omhoog IVM geen raam stijl boven anders zouden ze uitvliegen met bogen eraf!
Klinkt logisch.. ![]()
René Jongejan schreef:Dit zijn de onderdeelnummers:
Ik ga er morgen even voor zitten.
Thx!
Zo, onderdelen besteld.
Kabelsetje, slides en tandwielset.
Ook nog op e-bay een setje LED kentekenverlichting besteld. De oude waren een beetje verklooid.. ![]()
Kijken wanneer het spul binnen is..
Net dit nog even gepost. Misschien handig, als het nog niet bekend was?
niels123 schreef:Zo, onderdelen besteld.
Waar uiteindelijk?
