Het lijkt olie te zijn
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
SalsaChris schreef:
Ook ben ik opzoek naar het juiste fabricagenummer, paars plaatje. (het conversatoire wou het niet geven)
Ik heb begrepen dat het nummer elke dag veranderde.
Dus ik ben opzoek naar iemand met een Franse DS gebouwd op of rond 26/02/‘72, die me zijn nummer wilt doorgeven.
De eerste cijfers kenmerken het model. Bij bij 57 etc want het is een 21ie, en een zilverkleurig alu plaatje.
Zie hier voor verdere informatie:
https://tinyurl.com/yc9udqu7
En wat wilt het zeggen wanneer mijn benzinepomp olie lekt?
Nokkenas-asje vervangen??
Totaal aantal Berichten: 26003
gare pakking(en).
Pakkingen zijn gloedje nieuw
Dan is je pomp gaar
waterman schreef:Dan is je pomp gaar
Pomp is thans nog niet zo oud.
Maar kan eens proberen om de oude terug te plaatsen.
Ooit vervangen omdat de wagen toen slecht startte, maar het probleem zat elders.
Totaal aantal Berichten: 12039
Chris,
Re: hoedenplank - Het is een dubbelalbum geworden ![]()
Ze komen naar je toe. Even opletten, de bitumenlaag zit er nog op!
Nogmaals dikke merci, Derk.
Ik laat je weten wanneer ze erin zitten.
TOP!!
Vandaag bij de post.
Thx, Derk ![]()
Helemaal goed! Mooi dat de ‘dog tags’ van de sloper weer van pas komen ![]()
SalsaChris schreef:Blijkbaar blijft mijn benzinepomp een beetje lekken.
Ondanks alle pogingen lijkt het er op dat deze zich nog niet gewonnen geeft.
Ik heb ondertussen nog maar eens een nieuwe voet- en papierenpakking geplaatst.
Heb het probleem van de lekkende benzinepomp gevonden.
Blijkbaar had ik tijdens de revisie de papieren pakking verkeerd geplaatst.
Ze zat tussen de pomp en de dikke pakking i.p.v. tegen het motorblok.
Hopelijk speelt het nu niet meer op.
Ze smoelt toch lekker
Eindelijk een veel betere linker voordeur en keienbak gevonden.
Als ook de stangetjes en de lenzen voor de meedraaiende verstralers.
Eens thuis viel me op dat er Cibie’s inzitten terwijl ik Marchal’s heb.
Kan ik ze omwisselen?
Ja. De verstralers zijn in principe allemaal gelijk qua bevestiging op het montageframe. Ze passen op vaste en op draaibare frames. Dus Cibié verstralers van hun draaiframe af schroeven en er je eigen Marchal verstralers weer op schroeven moet gewoon kunnen.
