Totaal aantal Berichten: 9362
Sorry voor de lange link
Totaal aantal Berichten: 11820
Er stond ergens een ‘enter’ teveel. Geen probleem dus
Bedankt.
En de rest van de foto’s
Thankx! Voor de afbeelding
@Frank: Zijn jullie al terug van de vakantie met de CX TRD2 uit Oostenrijk?
Binnenkort groot onderhoud plegen aan mijn Prestige, we gebruiken de CX regelmatig voor langere ritten en wil haar in optimale conditie houden.
Hierbij hoort ook (naar mijn mening) het preventief aanbrengen van de smeernippels.
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Eens! Echter, let er wel op dat als je gaat boren in je draagarmen, er een grote kans bestaat dat en dan juist spanen bij de lagers terecht komen. Dus ik zou alleen vetnippels aanbrengen en gebruiken als je daarna meteen de lagers vervangt.
Totaal aantal Berichten: 9488
Gewoon wat taai vet aan het boortje en alle spanen blijven buiten.
Hetzelfde met de tap.
Totaal aantal Berichten: 2137
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Eventueel nog een sterk magneetje op de steel van je boortje mee laten draaien…
Als je boort in aluminium?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
ehhhhh
Goede tip!
Vet op het boortje werkt ook wanneer je in aluminium boort.
Zo…
Nieuwe motorolie en filter
Hoogteregeling achter is weer gangbaar gemaakt.
Retourslang achter motorblok is door ouderdom gescheurd. Nu provisorisch gerepareerd, in Oldebroek paar meter LHM retourslang gehaald.
Binnenkort deze monteren wanneer de CX weer op de brug staat..
Alle 3 de v-riemen en tandriem zien vervangen.
De spanrol liep ook niet meer soepel, gelukkig in Leerdam een NOS gevonden.
Nu heb ik het idee dat de toerenteller te weinig toeren aangeeft. Waar kan dit aan liggen?
Ik heb op het moment ook een andere storing in het dashbaord: de lampjes van het klokje (klokje zelf doet het ook niet) en benzine-/laadstroom doen het niet.
https://flic.kr/p/WXgmoD
Hoe kan ik controleren of de vacuumklep juist werkt?
Volgens mij hoort deze geschakeld te worden wanneer de airco aan staat. Zorgt dan meen ik voor een verhoogd toerental.
Maakt het trouwens uit op welk contact de twee draden worden aangesloten?
vacuumklep cx by Egbert de Jong, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 7599
Zou je de klep niet kunnen horen als je bij ingeschakeld contact (maar met de motor ui) de airco aan en uit zet?
Totaal aantal Berichten: 25674
een hulpje laten voelen? je kan ook meten of er spanning op die draden komen.
Daarna door de klep blazen om te kijken of hij opent.
