Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Heeft iemand een plaatje hoe dat origineel bedacht is?
Ik vind het maar een gammele boel en het dreigt naar omvallen.
Maar misschien doe ik het niet goed, ik heb er geen gebruiksaanwijzing bij….
Totaal aantal Berichten: 9612
Plaats eens een foto.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dat gaat niet, de boel is gemonteerd, dak is dicht ![]()
De bogen hangen aan de vergrendelhaak aan de achterzijde.
Ophangen kan dus op 2 manieren, de variant kiezen waarbij het zwaartepunt redelijk in het midden zit.
Foto overigens even geleend van Esscher.
Net even mijn eigen kapstok bekeken, die zit anders in elkaar.
Het bovendeel 180 gr gedraaid t.o.v. het onderdeel
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
De jouwe is dus mij of meer de vorm van een S?
De mijne is als op de foto van Escher. Maar hang ik dan de bogen er aan (inderdaad aan de ogen aan de achterkant van de boog) dan is het geheel nogal wankel.
Misschien dat het zwaartepunt van het geheel wat beter ligt als je jouw opstelling maakt.
Maar qua ontwerp klopt dan die kapstok minder….
In een S-vorm inderdaad.
Dan komt het zwaartepunt meer in het midden van de constructie.
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 12-06-2007
- C5 3.0 HDI Tourer Exclusive
Inderdaad bovenstuk 180 graden draaien dan is het goed!
FB
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Zal eens kijken, volgens mij kan ik alleen de hele ruggengraat draaien, niet alleen het bovenste deel. Er zit maar aan 1 kant een gaatje voor het kogeltje dat de borging verzorgt.
Uit m’n blote hoofd zit er in mijn kapstok een boutje ter borging van het bovendeel aan de voet.
Dus simpel om te draaien.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Klopt, maar dan is de vorm zoals nu maar andersom en geen s vorm.
Niet dat dat van mij hoeft, maar dat had jij begreep ik? ![]()
Zal ‘m vanavond even uit de hoek trekken en een plaatje schieten. ![]()
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik heb het zojuist even geprobeerd en dat ziet er qua stabiliteit veel beter uit.
Zo zal het wel horen, ik had ook het plaatje van Escher in mijn hoofd toen ik deze oppikte van een voormalig Pluriel eigenaresse. Ik laat de bogen nog even zitten, maar het zal in ieder geval beter zijn zo….
