Hallo..
Mijn Coupe 2005 vind ik een erg gave auto, echter er zijn een paar problemen.
een daarvan is dat het deur raam ( bestuurder) niet altijd omhoog gaat, raam gaat dan naar beneden ook als ik omhoog druk.
ik heb geprobeerd om de ruit met de hand tijdens het knopje omhoog commando om de ruit iets op te trekken, dit had geen invloed.
na een tijdje wachten gaat de ruit wel weer omhoog naar gesloten toestand.
de vorige eigenaar zei dat dit een slechte connector verbinding, gecontroleerd zover mogelijk. ziet er allemaal goed uit.
Iemand met enige tips, waar te zoeken e.d. zijn van harte welkom.
Groet.
Willie.
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
ik neem aan dat je een c4 coupe bedoel.
dit is meestal de bediening in de deur die slecht contact maakt.
als je heel handig bent kan je hem uit elkaar halen en schoonmaken, maar het is een priegel klusje.
had het zelfde probleem die bij mij na schoonmaak over is.
Inderdaad c4 coupe. ik dacht ik zit op hetC4 forum.. les voor de volgende vraag.
Bediening? bedoel je de schakelaar? boven/beneden?
misschien contact spray?
bedankt voor je reactie..
groet.
Willie
Willie Buning schreef:Inderdaad c4 coupe. ik dacht ik zit op hetC4 forum.. les voor de volgende vraag.
misschien contact spray?bedankt voor je reactie..
groet.
Willie
Ik heb dit met onze 2010 Grand C4 Picasso ook. Als je omhoog trekt gaat het raam veelal naar beneden daarna weer omhoog. Soms met horten en stoten. De garage heeft ondertussen een aantal keer de schakelaarmodule vervangen, want goedkoop en een maand geleden alle kabeltjes en stekkers vervangen (dit stond in een schrijven van Citroen blijkbaar).
Echter, het probleem blijft. Ik weet haast wel zeker dat het door vocht in de deur komt. Er staat na regen eigenlijk altijd vocht in de deur. Onze auto staat aan de straat en uiteraard passagiers kant richting de stoep waardoor (je raadt het al) vocht in de bestuurders deur blijft staan. Zo’n erop en dan verdampen. Lijkt me dat dit niet gezond is voor die elektronica.
Ben nu eigenlijk ook op zoek naar een oplossing om dit zelf voor eens en voor altijd op te lossen. Uiteraard zonder 100en euro’s kwijt te zijn.
Volgens dit topic: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231965/ kan het de raam motor zijn. Daar maar eens onderzoek naar doen.
Totaal aantal Berichten: 1967
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn C4 Coupe. Volgens garage een losse connector in de deur (op de motor of de schakelaar weet ik niet), maar daarna was het probleem opgelost en is tot nu toe niet meer terug gekomen.
Ex: ZX NP-JZ-34
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Lijkt mij meer op de klembeveiliging die er in schiet.
Even je raamgeleiders en kabel smeren zodat de weerstand die het raam ondervindt minder wordt.
Daar leek het bij mij in ieder geval wel op, maar dat is het niet. Ook als ik het raam hielp met 2 handen aan weerszijden stopte hij ermee.
Ex: ZX NP-JZ-34
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 26-10-2006
- 2CV Transat
Voor de beurt staat er nu het volgende op de bevestiging: -Prev.actie GFK (schakelaarmodule) kosten importeur
