Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Schema’s verstuurd via http://www.wetransfer.com
Binnen 7 dagen downloaden anders zijn ze weg ![]()
Ik heb de schema’s ontvangen. Bedankt! Is erg waardevol. Ik ga er in duiken.
Nog geen nieuws van mijn kant. Nog geen tijd gehad, en de auto rijd op zich wel…
Ik houd jullie op de hoogte, wordt herfst vakantie vrees ik…
Groeten,
Huub
Ik heb een zelfde situatie gehad. Doet de kachel ventilator het wel ? Zo niet dan is de elektronica van dat ding kapot en knalt de zekering eruit. Je kunt hem even loskoppelen om te zien of dat je probleem oplost.
Dankjewel voor het meedenken! Bij mij werkt de ventilator wel.
De oplossing zit naar alle waarschijnlijkheid in een bedradingsfout bij de trekhaak.
Daar ga ik in de herfstvakantie aan werken.
Hopelijk positief nieuws eind oktober ![]()
Huub
Beste mensen, lang gezocht, niet gevonden. Uiteindelijk maar naar de garage, gelukkig eentje met een groot hart voor XM. Draadboom vanaf het dashboard bleek de boosdoener.
Maar de stoelen moet ik nog aan werken! Dat probleem is nèt niet groot genoeg ![]()
Iedereen dank voor het meedenken!
Huub
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Hoe zit dat nou met die stoelen, gaan ze brommen zodra je de deur dicht doet? De stoelen krijgen spanning als je de deur opent en als je het contact aan zet. Als ze brommen zou ik denken aan een slecht contact ergens, misschien testen of het weg gaat door 1 voor 1 de de schakelaars loshalen? Als ze brommen zonder open deur of contact aan is het heel bijzonder want dan hebben ze geen spanning….
