Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Blijkt zon ABS sensor hier 160 euro te kosten. Wat kosten die dingen in Nederland?
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Als dit de goede is… bij de XM hebben ze verschillende merken en types namelijk afhankelijk van het bouwjaar, weet niet hoe het met de Xantia is.
http://www.autoservicejoure.nl/index.php?item=&action=page&group_id=20000398&lang=NL
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Bedankt. Das een heel wat betere prijs. Kzal er 1 bestellen als ik in NL ben
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gisteren bakolie ververst. Alhoewel deze bakken voor het leven gesmeerd zouden zijn is het geen overbodige luxe. Denk dat de olie er misschien al 17 jaar in heeft gezeten. De bak was wat rumoerig en.is nu weer mooi stil. De olie die eruit kwam was erg smerig.
Airbag lampje is weer uit na inspuiten vd stekkers onder de bijrijdersstoel.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Kom ik er gisteren achter dat de banden onder de Xantia ook van 1999 zijn. Mooi profiel maar die gaan er wel gelijk onder vandaan. Ik denk dat ie zn meeste kilometers op winterbanden heeft afgelegd.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
bij die gasten in Joure een ABS sensor besteld , een voor rechtsvoor.
Rekening kwam gelijk en daar stond rechtsachter op. Ik ging ervan uit dat dat wel zou passen en anders knoop ik de draden wel door. Wou niet moeilijk doen, was al blij dat ik er 1 gevonden had voor een fractie vd prijs hier.
Na 4 weken nog niks binnen dus maar eens een mailtje gestuurd.
blijkt dat ze rechtsachter niet kunnen leveren… wel lekker een rekening sturen. Ik zou een mail hebben gehad dat het niet leverbaar was , niet dus.
Afijn ik moest rechtsvoor hebben dus maar gevraagd of ze die wel kunnen leveren. Krijg ik een geirriteerde mail terug wat ik nou eigenlijk wil hebben, rechtsvoor of rechtsachter. uh wel ik heb rechtsvoor besteld , jullie willen rechtsachter sturen maar die hebben jullie niet dus kan ik een rechtsvoor krijgen?
nee hebben we ook niet en komen ook niet meer. Nu ben ik geirriteerd en meld dat ze dat beter eerst kunnen checken voordat ze een rekening sturen.
gaat die gast over de rooie en moet ik vooral slechte reklame voor ze gaan maken….... tja als je daar specifiek om vraagt wil ik dat best doen.
denk dat de mannen eens een cursus klantbehandeling moeten gaan volgen.
ik heb inmiddels geshopt op ebay, zat ABS sensoren te vinden daar.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Was een goede tip van mij dus ![]()
Op Duitse autosites heb ik zelf wel eens een sensor besteld, maar ik durf geen tip meer te geven…..
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Is jou niet aan te rekenen en tips zijn altijd welkom.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik heb laatst hier een abs sensor voor 31 euro op de kop getikt, dat was dan wel voor een XM.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ABS sensor is onderweg via NL. 30 euro.
eergisteren de bruine verkocht , toch nog 1300 euro voor gekregen, viel niet tegen.
Achterklepslot van de zilveren wilde ineens niet meer open van het weekend. Gelukkig na vele malen proberen ineens wel weer. Gelijk opengemaakt en het motortje gedemonteerd.
Met dank aan het FAQ op het Xantiaforum het motormechaniekje opgemaakt en schoongemaakt. zou het weer moeten doen nu.
We zijn bijna op de 100.000 km
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
en gisteren de magische grens van het eerste ton bereikt, na 18 jaar!! ik rijd er slechts zon 5000 km per jaar mee dus het duurt ff voordat ik hem op de 2 ton heb.
wegens weigeren van het achterklepslot het mechaniekje maare opengemaakt en gereinigd, leuk klusje en goed te doen
ook is de CV bediening eindelijk voorien van een nieuw knopje, nu nog even een batterijtje scoren vandaag dan is dat ook weer bruikbaar.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Afstandbediening CV is voorzien van nieuwe knopjes en batterij maar doet het niet. Kan ik net als bij een type 1b het printplaatje samen met een ontvangerkastje wisselen van een sloop type 2? Zo ja waar zit dat ontvangstkastje bij een type 2?
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Tip van Xf, contact aan en 1 knopje ingedrukt houden. Hij wordt dan ingelezen. En hij werkt
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gisteren de dakrammel verholpen.
Eerst aan 1 kant de diverse dingen losgeschroevd zoals het handvat en afdekplaatjes. De deksel van de c-stijl losgehaald en toen de hemel voorzichtig losgetrokken totdat ik er met beide armen tussen kon. op de foto zie je de balg die soms tegen het dak rammelt. Ik had verwacht een stuk vergane schuimrubber of zo te vinden maar er zit dus gewoon niets tusen dak en balkje…
Vervolgens een stuk rubbermat afgeknipt iets breder dan de balk en die er in het midden tussen gedaan en vast gekit. Over de hele lengte gaat niet want hij zit op een paar plekken wel aan het dak vast. Pas op, die balk is ook nog eens slecht afgewerkt en vlijmscherp aan de zijkanten.
Daarna hemel weer vastkitten en de diverse dingetjes weer vastschroeven. Trek er even een uur voor, uit maar moeilijk is het niet. gebruik geen gereedschap tussen hemel en dak, je hebt zo een deuk in je dak.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gisteren mooie rit gemaakt, nu zonder dakgerammel.
Ik heb vorige week een setje zo goed als nieuwe baccarat wieldoppen kunnen scoren. Vind ik een dag later twee set lichtmetalen velgen met zgan zomerbanden en zgan spijkerbanden. Ik zocht eigenlijk alleen spijkerbanden omdat ik de mijne met de bruine Xantia verkocht heb.
Komen er binnenkort onder.
Voor diegene die zich afvraagt waar dat zwarte dingetje onder de voorbumper voor is. Dat is een contact waar je een 220 volt kabel in kan steken voor de motorverwarming. Ook binnen zit een stopkontact zodat je een zgn coupewarmer in de auto kan zetten. Dat eventueel in combinatie met een timer is in delen van Noorwegen waar het swinters -40 kan worden geen overbodige luxe.
Hier heb ik er geen behoefte aan. Normaal is het hier nooit kouder dan een paar graden onder nul.
