22 van de 31
Xantia TCT Activa-avontuur
Gepost: 23 augustus 2017 11:20 PM
  [ # 316 ]
Feije schreef:
Haha, dat lampje was ook stuk hoor Wink. Sterker nog, die zat er niet eens meer in. De verkoper van die donor had zelf precies dezelfde plannen met die Xantia als ik, maar is er nooit aan toe gekomen. Het hele knopje was zelfs stuk, dus hij had er ergens een nieuw knopje voor maar dat was hij inmiddels kwijt. Uiteindelijk heeft hij dit knopje voor me gerepareerd (zit een soort tandwieltje in dat was losgeschoten geloof ik), en heeft hij er een lampje uit de achterruitverwarming van die donor in gezet. Hij was erg behulpzaam Smile.
EDIT: Hé, dat zou jij dus ook gewoon met die lampjes kunnen doen Wink. Die van een achterruitverwarmingsknopje (leuk woord voor Scrabble) past er blijkbaar prima in. Dan is hij oranje, dus mocht je ooit eens een 1a of vroege 1b met airco kopen, dan zul je het groene sokje van het oude lampje moeten overzetten als je het origineel wilt laten lijken. Volgens mij is dat niet zo moeilijk trouwens.
Aah, dat verklaard ook waarom het lampje rood is. Ik kende alleen de groene variant. Laughing Nooit geweten dat dat lampje te fixen is. Ooit een keer geprobeerd een schakelaar open te maken maar toen er allerlei veertjes voorbij vlogen was ik er wel klaar mee. Misschien nog maar een keer voor zitten dan.
Maar nogmaals, echt top! Diepe respect voor je werkzaamheden.
points
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 23 augustus 2017 11:24 PM
  [ # 317 ]
Een late 1b, met het knopje in hetzelfde rijtje als de achterruitverwarming en alarmlichten, hoort een oranje/rood lampje te hebben bij het aircoknopje. Anders heb je een stoplicht in je dashboard Wink. Jouw Break was eentje van begin ‘96 toch? Die is denk ik nog groen inderdaad. Zelfde verhaal als met het hydractiefknopje. Die was in ‘93 ook groen maar is ergens in de tussentijd oranje geworden.
Laughing
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11976
Gepost: 23 augustus 2017 11:33 PM
  [ # 318 ]
Het is heel simpel om zo’n schakelaar open te maken. Net achter het frontje zitten haakjes waarmee je de knop van de schakelaar kunt lossen zonder de schakelaar zelf uit elkaar te halen. De grijze haakjes verder naar achteren blijf je het liefst van af, anders lanceren inderdaad het veertje en het binnenwerk van de schakelaar zichzelf.
De lampjes die erin zitten zijn volgens mij gewone 1,2watt steeklampjes, waarvan de draadjes om de pootjes van het gekleurde houdertje gewikkeld zijn. Die handeling is denk ik nog het moeilijkste, want priegelwerk.
Bij gelegenheid zal ik m’n reserve mistlichtschakelaar wel eens open maken om er fotootjes van te maken.
> 11000 berichten
Gepost: 24 augustus 2017 01:00 PM
  [ # 319 ]
Instructie schakelaars open maken om lampjes te wisselen.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 24 augustus 2017 02:28 PM
  [ # 320 ]
Kijk, dat is mooi duidelijk!
Op het derde plaatje zie je vlak voor die grijze haakjes een wit bolletje zitten. Die is van een asje dat dus aan een tandwieltje zit, en dat asje was eruit geschoten bij dit aircoknopje.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 24 augustus 2017 10:48 PM
  [ # 321 ]
Radiateur eruit. Dan ziet alles er ineens zo uit:
Beetje roestig onder de radiateur. Komt dat vaker voor, en zal ik er wat aan proberen te doen?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 25 augustus 2017 06:19 AM
  [ # 322 ]
Niet bijzonder. Ik zou het schoon maken en in de Owatrol of iets dergelijks zetten.
Wim,
Disciplus Simplex
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 28 augustus 2017 08:35 PM
  [ # 323 ]
Die koolborstels hebben hun beste tijd wel gehad geloof ik. Eens zien of ik nieuwe kan vinden. De spanrol, multiriem en dynamo zijn er nu af.
Verder ben ik een sukkel geweest bij die donor-Xantia door geen foto of tekening te maken van hoe de multiriem liep stupid. Weet iemand of onderstaande Paint-schets, bekeken vanaf de zijkant, een beetje klopt? Dat is wat ik vermoed namelijk.
Gepost: 28 augustus 2017 08:40 PM
  [ # 324 ]
Dat is hem inderdaad! Ik had die geleiderol onder de dynamo een keer overgeslagen, dus rechtstreeks naar beneden naar de aircopomp. Dan gaat je multiriem roken kan ik je vertellen. Mr. Green
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 28 augustus 2017 08:44 PM
  [ # 325 ]
Timo, ik schrik ervan hoe snel jij reageert! Mooi dat dit klopt. Die geleiderol sla je al gauw over natuurlijk, dat is veel makkelijker Wink. Maar die multiriem is - met dank aan medeforummer jantje1948 Wink - spiksplinternieuw en moet dus heel bijven Laughing.
Ik zie al wel voor me hoe ik dan voor kom rijden bij vrienden met allemaal rook onder de motorkap vandaan… huh De vorige keer dat er mensen meereden had ik geen vering en stuurbekrachtiging.
Gepost: 28 augustus 2017 08:54 PM
  [ # 326 ]
Iets met een abonnement op het onderwerp Mr. Green bleh
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 28 augustus 2017 09:05 PM
  [ # 327 ]
En e-mail die meteen een melding geeft op je mobiel? Wink
Gepost: 28 augustus 2017 09:09 PM
  [ # 328 ]
Nee hoor whistle
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 28 augustus 2017 09:10 PM
  [ # 329 ]
Laughing
Totaal aantal Berichten: 10774
Gepost: 28 augustus 2017 11:35 PM
  [ # 330 ]
Tja, met Timo z’n variant blijft de dynamo ongeveer stilstaan!
22 van de 31
