1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Acculampje + fan stopt + startmotor doet niets, alles in een keer..
geulwijk
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 12-12-2008
Gepost: 31 augustus 2017 10:18 PM
Beste liefhebbers,
Na 14 jaar XM en 5 jaar zonder, nu net een CX aangeschaft! Het is een doodgewone 20 uit 1986, zonder toeters en bellen. Dat scheelt een hoop stress, dacht ik..
Vandaag voor het eerst wat aandacht gegeven, om te beginnen de stekkers en massapunten in de motorruimte zo goed mogelijk schoongemaakt en ingevet. Drie korte ritjes van zo’n 10 kilometer gemaakt, zonder problemen.
Bij het vierde ritje op dezelfde avond als de eerste drie, een flikkerend acculampje, dat na verloop van tijd vrijwel continu bleef branden. Ergens halverwege stopte ook de ventilator van het interieur. Eenmaal thuis wilde ik eens de laadspanning gaan meten, maar na even de motor afgezet te hebben, gebeurde er helemaal niets toen ik het contact aanzette. Dat wil zeggen, de startmotor gaf geen enkel gehoor.
UIteraard ga ik, als het weer licht is, alle stekkers en massapunten nog eens nalopen. Maar wie kan mij vertellen waarom de kachelventilator het niet meer doet? De zekering, zo’n rond buisje, is gewoon goed. Zit er verder nog ergens een zekering voor de startmotor? Een relais? Verder nog ideeën?
Alvast hartelijk dank voor uw meedenken.
grt
Vincent
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 31 augustus 2017 10:35 PM
Dynamo kapot en daardoor accu leeg…
Eerst maar eens opladen en kijken of alles weer werkt. (behalve het laden dan ben ik bang)
geulwijk
Gepost: 31 augustus 2017 10:37 PM
Bedankt voor je reactie! Nee, de accu is niet leeg. Het ritje met het acculampje duurde niet lang. Ik meet nog zo’n 12,5V. De verlichting werkt allemaal nog gewoon op volle kracht.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 31 augustus 2017 10:38 PM
hoi,
de startmotor heeft geen zekering.
Het meest waarschijnlijke is een kapot contactslot, lege accu of een losse accukabel.
Doe je lichten het nog wel?
erikkuiper
Gepost: 31 augustus 2017 10:39 PM
ok dan dus optie 1 of 3
geulwijk
Gepost: 31 augustus 2017 10:55 PM
Ik zit zelf ook nog even mee te denken, zowel startmotor als dynamo krijgen hun massa via het motorblok toch? Dus als beide ineens tegelijkertijd een probleem geven, dan is de massa naar het motorblok verdacht. Maar hoe zit het dan met de kachelventilator. Hmm, dat wordt weer een ouderwetse slapeloze nacht..
H@ns
Gepost: 31 augustus 2017 10:57 PM
Zou inderdaad zo maar kunnen.
Even wrikken aan de klemmen op de accupolen.
Om het startslot te testen: kan je net zoals bij DS de startmotor aansturen met een stekkertje bij de pluspool?
Het slot is wel verdacht omdat er meer dingen zijn uitgevallen
Die kunnen op één contactpunt aangesloten zitten in het slot.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9734
Gepost: 01 september 2017 08:21 AM
En vergeet de aansluiting van de massakabel op de bak niet.
Maak anders eens met een startkabel een verbinding tussen het blok en de min-pool van de accu.
Start ie dan wel, is het zeker een massaprobleem.
geulwijk
Gepost: 01 september 2017 08:41 AM
Okee, ik ga straks de bedrading in de motorruimte even goed nalopen. Waar zit de kachelmotor?
René Jongejan
Gepost: 01 september 2017 09:14 AM
Zeg maar onder het reservewiel. Wink
geulwijk
Gepost: 01 september 2017 10:18 AM
Onder het reservewiel, dat klinkt alsof je er makkelijk bij kan.
Wacht..
Haha! Grapjas! Ik was er bijna ingetrapt Wink
Serieus, moet het hele interieur eruit?
Totaal aantal Berichten: 25955
Gepost: 01 september 2017 10:24 AM
Open de motorkap maar…
René Jongejan
Gepost: 01 september 2017 10:31 AM
En haal het reservewiel van z’n plek.
Dan kijk je zo van boven op het ventilatorhuis.
geulwijk
Gepost: 01 september 2017 12:46 PM
Haha, je hebt gelijk, ongelooflijk..
Nou beste mensen, het probleem is opgelost. Het enige stekkertje dat ik NIET had schoongemaakt was het kleine rode stekkertje bovenop de startmotor. Die bleek slecht contact te maken. Dat hersteld, blijkt ook de kachelventilator gewoon weer te werken. Die gaat kennelijk via hetzelfde relais, dat je hoort tikken wanneer je de stekkers los en vast maakt.
Op het kachelhuis, ter hoogte van het ruitensproeierreservoir, zit een motortje met een tandwieltje op een getande kwartrond wiel. De positie blijft in alle standen van de kachel en luchtverdeling gelijk. Waar dient die voor?
Nog bedankt allen voor het meedenken!
René Jongejan
Gepost: 01 september 2017 12:49 PM
Als je op de middenconsole de recirculatieknop indrukt, sluit deze klep.
En als je geen airco hebt, gaat dan ook de kachelventilator uit.
erikkuiper
Gepost: 01 september 2017 12:53 PM
wat wil je met de ventilator gaan doen dan?
daar zit niet het probleem.
Ik zou beginnen met de verbindingen waar je mee bezig geweest bent goed te controleren.
Dan de accukabels goed nalopen;  zit alles goed vast en zijn ze in goede staat.
als de kabels zwart van binnen zijn of anders twijfelachtig: vervangen.
Als dat allemaal goed is (maar dat denk ik niet): contactslot vervangen.
p.s. ik zie dat het al klaar is
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
