Hoi luitjes, heb hier ook dat probleem met benzine lucht in de auto.
Er wordt hier wel een oplossing aan gedragen maar dat neemt de oorzaak niet weg, er moet dus ergens benzine lekken of iets dergelijks anders kunnen er geen benzine dampen vrijkomen. Dus waar komt het vandaan is mijn vraag.
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
De tank wordt ontlucht dmv het koolstoffilter. Dit filter zou de “geur” moeten wegfilteren.
Helaas lukt dit maar matig.
Regelmatig het filter vervangen is geen afdoende remedie. De stank komt vroeg of laat weer terug.
Merk ook op dat het pollenfilter er vlak boven is gemonteerd.
Dit geeft als resultaat dat de stank direct naar binnen gezogen wordt.
Wanneer het warm is (lees: veel verse lucht komt naar binnen) zal het alleen maar erger worden.
De oplossing had je al gevonden.
Alleen wat hier wordt geplaatst, maar dan zit in mijn ogen de tank ontluchting op de verkeerde plaats, want het is toch van de zotte dat je met regelmaat het koolstoffilter moet wisselen.
Als ik meer tijd heb dan zal ik mij er eens meer in verdiepen, ben nu met de bouw bezig van serre en badkamer, dus nog wel het 1 en ander te doen.
romade schreef:Alleen wat hier wordt geplaatst, maar dan zit in mijn ogen de tank ontluchting op de verkeerde plaats, want het is toch van de zotte dat je met regelmaat het koolstoffilter moet wisselen.
Iets met een spijker en een kop ...
Verder noemt men dat een “producteigenschap”
Totaal aantal Berichten: 2776
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ach, is er toch nog íets dat aan zijn verre voorvader, de GS(A), doet denken. Die had ook vaak last van benzinelucht. Dat kwam doordat de vulpijp scheurde.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Naar mijn weten hoort de lucht niet de buitenlucht te worden in geblazen, maar zo ver ik weet hoort er een slang naar inlaat, te gaan, die bij koud starten moet open gaan, en zo het mengsel verijkt, wat het starten vergemakkelijkt ,
Totaal aantal Berichten: 1966
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Ik heb die geur ook. Als er nog een halve tank of minder in zit ruik ik na het remmen (meestal als ik tot stilstand rem) heb ik een lichte benzinegeur. Ik erger me er niet aan en het zal vast geen kwaad kunnen, als het me begint te irriteren laat ik het wel oplossen…
Ex: ZX NP-JZ-34
Oplossing voor benzinelucht: Pijpje en slangverlenging, van Herbert (HEBRU) jaren geleden, kort na mijn 2e hands C4 16i aankoop, al uitgevoerd, werkt nog altijd perfect, Ook citroën garage gebruikt deze oplossing.
citroen rijder vanaf 1978
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Dit is volgens mij de oplossing waar Spark het over heeft
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210726/P15/#1444075
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
henry de bulldog, thread is inderdaad degene die ik bedoel en heb uitgevoerd, slang einde komt nog altijd een paar cm onder de auto uit net voor de dorpel, achter het rechtervoorwiel. (heb het koolstoffilter ook nooit vervangen, alleen pijpje ingelijmd en stuk doorzichtig slang eraan.)
succes, Spark.
Ga dit op termijn aanpassen in combinatie met eventueel onderhoud werkzaamheden, gaat dan bij mijn kameraad op de brug en kun je er makkelijk bij
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-04-2016
- XM 2.0 Turbo CT automaat
Ik had vanochtend ook een benzinelucht een paar km na de koude start bij mn XM 2.0 TCT. Heeft die ook zo’n koolstoffilter? Ik ruik dit met enige regelmaat af en aan.
Zoals de link boven heb ik ook gedaan.
Slangetje bij een tuincentrum gehaald (aquarium) en het werkt perfect.
Nooit meer last van benzinelucht gehad. Simpel en goedkoop!!
2.0 vts uit 2005. Hiervoor 3x Xantia, van 2x Xsara, 5x BX
Zou de volgende die dit gaat uitvoeren wat foto’s willen maken?
Ik heb hier namelijk ook last van.
Je hebt dus alleen een slang nodig met een diameter van 12mm en een lengte van 50cm die je aan het filter monteert? En daar kan je bij als je het spatbord van je linkervoorwiel weg haalt?
Het filter zit onder het rechter spatbord. Je hoeft het er ook niet af te halen, maar wel de modderkuip even een stukje los. Dan kun je met je arm omhoog het filter en het gaatje voelen. Slangetje erin en klaar. Ik heb het net onder de auto laten uitsteken en twee gaatjes in het kunststof van de kuip geboord om de slang met een tierip vast te zetten. Effect is meteen merkbaar: géén geur meer.
C1 Seduction LPG 2009, C4 Cactus 110 pk 2015
