Schuifdak onderhoud.
Votoos
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 02-07-2017
Gepost: 14 september 2017 04:10 PM
Hallo,
Ik maakte een bocht naar rechts en hoorde het water van het open dak door de stijl van de voorruit lopen, klopt dit?
Ik lees dat er afvoerpijpjes zitten bij het open dak, en dat deze schoon moeten worden gehouden. Waar kan ik deze schoonmaken/schoonhouden? Wat is de handigste manier om dit te doen?
Groet Rene.
Citroen CX 2000 Pallas ‘Beige Sphinx’. (Toit ouvert) https://flic.kr/p/X3rG5k
Volvo Amazone 122 B18 ‘Misty Green’. (öppet tak) https://flic.kr/p/Y4WBxk
‘Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt’
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 14 september 2017 04:31 PM
Als het goed is liep het water door een rubber slang in de A stijl Wink
Er zitten vanuit de bak waarin het schuifdak beweegt op de 4 hoeken afwaterings slangen.
De voorste lopen door de A-stijl, door de motorruimte. De achterste hoeken lopen uiteindelijk rechts en links door de afgedekte zijkanten van de kofferruimte en druppen zo ergens boven het bumpersteun hun water naar buiten.
Met roest, bladeren en ander vuil kan dat verstoppen. Schoonmaken is lastig. Ik heb ooit het dakje gedemonteerd waarna je in de bak kunt kijken en wurmen met ijzerdraad. Wel voorzichtig zijn want met eeen beetje pech gaat de boel stuk omdat de pijpjes waar de rubber slangen aan zitten al geroest zullen zijn…
Om het dak te demonteren kun je kijken in een oud topic van de CX van Yke:
Klik
Votoos
Gepost: 14 september 2017 04:46 PM
Super dank je!
Gepost: 14 september 2017 04:59 PM
Ik zou het proberen met een trekveer.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 16 september 2017 09:52 AM
Zeker niet met trekveer. Eerst kijken of er wat aan de hand is. Water erin in gieten en kijken of het weg loopt door de gaatjes. aan de voorkant.
Aan de achtekant kun je in de kofferbak de rubbere slangetje opzoeken en kijken of ze water voeren.
Zoals de andere poster ook zegt, het is kwetsbaar. Breekt zo af. Of schiet los.
EN dan ellende kan je hele dak eruit halen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
