Deurhandels binnen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4044
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 08 september 2017 02:20 PM
Vraagje over de binnendeurklinken van een DS Pallas.
Het gaat over een 73’er DS Pallas die vele jaren geleden volledig gedemonteerd is en dus gekocht in “dozen” en nu moet deze schoonheid weer in elkaar. Ik kom een probleem tegen met de binnenste deurhandels/deurklinken.
De “blokkeerpennen” lijken niet te pakken, d.w.z. je kunt met deze hendels de deuren niet van binnen sluiten.
Komt iemand dit probleem bekend voor ? Kan het zijn dat dit “samengestelde” hendels zijn waar niet de goede onderdelen in zitten?
Iemand een goed idee voor een oplossing?
Gepost: 08 september 2017 02:46 PM
Volgens mij doen die blokkeer pennen het niet in latere types. De eerste hadden het wel.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 08 september 2017 04:17 PM
Ten eerste: het lijkt op de foto’s dat je 4 grepen hebt met tamelijk lange “lepels”. Ik meen dat die alleen voor de voorportieren gebruikt werden, en dat de achterdeuren de kortere lepels horen te hebben, omdat anders de stoelleuningen tegen de lepels kunnen drukken en de deur van het slot halen. Mogelijk was dat alleen van toepassing bij de dikkere Pallas-bekleding, of alleen bij leer, of alleen vanaf een bepaald bouwjaar.
Verder: de voordeuren met opliggende klink konden van buiten alleen afgesloten worden door met de sleutel het indrukken van de knop te blokkeren. Van binnen konden de voordeuren niet echt op slot; het ‘klikken’ van de lepel blokkeert alleen de lepel zelf, en ook met de lepel naar voren kan de voordeur nog steeds van buiten geopend worden als die daar niet op slot zit. Vreemd genoeg konden de achterdeuren wel van binnen op slot gedaan worden. Logica? Het is Frans, zullen we maar zeggen…
Met de invoering van de “inklink” per model ‘71 veranderde ook het het mechanisme in de deur en kan het ook werkelijk op slot. Door de lepel even naar voren te drukken wordt de trekstang een duwstang, en wordt in de deur een slot-palletje omgedrukt. Bij inklinkers hebben de binnenste deurgrepen dus geen vergrendelende ‘klik’ nodig.
Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen.
Succes!
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 43691
Gepost: 08 september 2017 05:12 PM
Oscar heeft gelijk, de klinken met de blokkeerpennen horen bij auto’s tot invoering van de platte klink. De getoonde klinken horen bij de ‘73-er.
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 08 september 2017 06:50 PM
En op de foto toch 2 lange en 2 korte lepels.
Brun
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 08-10-2014
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 08 september 2017 08:41 PM
Voor een ‘73-er en voor alle 4 deuren hetzelfde:
Lepel naar voren is op slot met toch een duidelijk hoorbare klik in/bij het slotmechanisme.
Deur is dan van buitenaf niet te openen.
Openen van buitenaf dan alleen met sleutel(tje) op alleen de voorportieren.
Lepel zie je dan ook verspringen.
Van buitenaf op slot gezet, blijft van binnenuit toch gewoon te openen.
Nee, kinders of schoonmoeder even opsluiten in de auto, daar is een DS niet zo geschikt voor….Wink
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 15 september 2017 01:55 PM
Achterdeuren hebben toch kindersloten, of alleen de latere types?
Du pain, du vin et… Citroën!
Brun
Gepost: 16 september 2017 12:56 PM
” Achterdeuren hebben toch kindersloten, of alleen de latere types? “
Mij niets van bekend, nooit gehoord, zit er bij mij niet op (DS(pallas) 1973).
nltecoko
Gepost: 16 september 2017 02:35 PM
Ze zijn er wel, maar heel zeldzaam…
Het kinderslot valt nauwelijks op als het aanwezig is. Als ik me goed herinner zit er aan de kopse achterkant van de achterdeur, ter hoogte van het slotmechanisme,  zo dat het niet bereikbaar is als de deur dicht zit, een verticaal sleufje van ca 2 cm hoog in het blik. Door dat sleufje steekt een palletje waarmee het mechaniek bediend wordt. Palletje omhoog = kinderslot actief, deur kan niet meer van binnen bediend worden.
Ik heb nooit een referentie naar types / uitvoering / afzetgebieden gezien. Zoals gezegd, zeer zeldzaam.
  - Oscar -
Gepost: 16 september 2017 03:18 PM
Die zaten in tenminste 2 van mijn dssen.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 17 september 2017 11:22 AM
Mijn ‘72er DSuper heeft ze wel.
Heb even fotootjes gemaakt.
Open…
en op slot.
Gepost: 17 september 2017 11:50 AM
Je ben mij net voor, ik heb vanmorgen ook gekeken.
Ze zitten er bij mij ook op. (72 Pallas, modeljaar 73)
Ik vermoed dat dit ergens gewoon standaard zijn geworden. Wellicht standaard bij inliggende klink?
Citroën heeft dit soort kinderslot lang gebruikt, van een BX weet ik zeker dat het ook zo zit. Mogelijk ook nog bij Xantia/XM?
Overigens heb ik ook op de voordeuren lange lepels, en bij de achterdeuren korte.
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 18 september 2017 08:54 AM
Valt wel mee hoor. Buurmannen en ander meereizend personeel krijgen de portieren van binnenuit (bijna) nooit open, ook al heb je ze het duizend keer voorgedaan. Het hele systeem ziet er gewoon te ingewikkeld uit.
Gepost: 18 september 2017 08:28 PM
Dat valt toch wel mee bij een DS, daar heb ik nog nooit iemand over gehoord.
De CX dat is een ander verhaal als je die nog nooit van binnenuit heb geopend Wink
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11962
Gepost: 18 september 2017 11:35 PM
Bij mijn DS, met achterportieren van onduidelijke herkomst maar in ieder geval elk van een andere donor, zitten ze er ook in.
