Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Hallo, ik heb al een tijd problemen met mijn r-a abs sensor. Tot de apk in feb deed-ie het soms niet, soms wel (als ik even onder de auto ging liggen en het kabeltje heen er weer wiebelde was de storing weg, tot ik weer over een hobbeltje reed).
De garage heeft er in feb een nieuwe in gezet, maar na plm 5 km kreeg ik een permanente foutmelding. Zojuist alles open gehaald, en de kop van de sensor is redelijk beschadigd.
Ik meet wel weerstand, maar heb het idee dat de garage ( bij het verwijderen van de oude sensor met een dremel oid) wat gruis heeft achter gelaten, dat de niewe sensor een koppie kleiner heeft gemaakt (wat de afstand tot de tanden heeft vergroot).
Ik zou dus graag even de foutmelding willen uitlezen, en resetten. Heeft emand in/rond Eindhoven zo’n apparaat om een XM uit 1997 uit te lezen?
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Dag Ron.
Als je Someren niet te ver vindt mag je hem bij mij aan de Lexia hangen en uitlezen.
Groeten Patrick
Hallo Patrick, dank je wel! Ik stuur je een PB
AK400 op LPG
