Totaal aantal Berichten: 11963
Och, verlies… Dat zou ook een kwestie van weer opnieuw opbouwen zijn. Misschien zou een nieuwe koppakking en het vlakken van de kop ‘m alleen al voor tijden redden. Maar aangezien de DX11 nu al zo ver is, moesten we maar eens besluiten dat het inderdaad veel beter is om daar nu tijd & energie in te steken.
Goed, de pret kan gaan beginnen!
Komende week kan de auto naar de werkplaats en de nieuwe motor worden getrailerd. Er staat nogal wat op het programma:
- Controle stuurhuis en zo nodig vervangen
- Stuurkogels en fuseekogels waar nodig vervangen
- Wiellagers vóór voorzien van vetnippels
- Lekzakken rondom vervangen
- Blok & bak eruit en splitsen
- Remschijven afdraaien
- Motorruimte schoonmaken
- Nieuwe motor inbouwen en afmonteren
- Koeling vervangen, inclusief tunnel
- Vliegwiel en drukgroep samen balanceren
- Chassis versterken om het uitscheuren van de halve voortreinen te voorkomen
- Achterraamrubber vervangen (waarna, als het goed is, de hoedenplankbekleding ook weer normaal past)
- En nog diverse kleinigheden.
Het wordt wel een pittige onderhoudsbeurt, maar het uitgangspunt is dat de techniek daarna dan ook klaar is. De voorbereidende werken aan het aandrijfaggregaat gaan dan naar het draadje DX4: DX11 terwijl het werk aan de wagen hier te volgen zal zijn.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Zet dan ook meteen vetnippels op de achterwiellagerhuizen.
En dan aan de onderkant, niet zo stom als ik aan de bovenkant.
Is een goed plan. Gaat ook op het lijstje.
Totaal aantal Berichten: 43691
Schijven afdraaien? Koop toch nieuwe… Je bent er nu toch bij…
Het zijn nieuwe. Maar ja, die auto heeft weet ik veel hoe lang met vastzittende remklauwen en op de handrem geparkeerd gestaan. Nu zitten er in ieder geval van die mooie afdrukken van de remblokken op de schijven die er niet af willen.
Tja, wat is wijsheid dan he…
Twijfelgeval… Kan gebeuren. Maar als de boel eruit ligt kijken we wat dus inderdaad wijsheid is.
Laten afdraaien lijkt mij wegens uren x tarief pas zinvol als je er een amateur voor vindt (zoals ik), anders kan het zomaar meer gaan kosten dan een stel nieuwe.
nieuwe kosten 85 euro…
of in “superkwaliteit” 275 bij citropech
Goed, maar in de tussentijd moet het blok er dus wel uit. Dus: aan de slag!
Het torretje wordt eerst zorgvuldig blootgelegd. Gezien de hoeveelheid zooi die een DS onder de kap kan verzamelen lijkt het af en toe wel een opgraving.
Als je opgraaft, doe je wel eens wat vondsten. Het bergje onderdelen groeit gestaag.
En voor je er erg in hebt, is de juffer veranderd in een harteloos oud wijf ![]()
Het aggregaat aan de kraan:
Stiekem heb ik al even achter het achterdeksel van de cilinderkop gespiekt. Daar zit het dus nog gewoon vol bagger: metaaldeeltjes, kristallen vergane koelvloeistof en dikke roestslib. Hoe vaak heb ik dat blok nou gespoeld met o.a. azijn en met vaatwastabletten enz.? Een keer of 20, 25? En geloof me, dit blok is nog steeds Heel Erg Vies. Als je koeling verstopt of zwaar vervuild is, moet je blok open. Klaar.
En hoe heet wordt een DS-motor met een niet of slechts zéér beperkt gekoeld onderblok? Nou, de verf van het distributiedeksel is er af gebrand. De laatste restjes waren gewoon letterlijk tot as vergaan. Hoe lang heeft dat nou geduurd om die sleetse ouwe tor de nek om te draaien met een gebrekkige koeling? Eén korte zomer dus, reken in mijn geval op ongeveer 9.000 kilometer. Tja. Voor sommigen is dat ongeveer 20 jaar natuurlijk…
Het lijstje met aandachtspunten buiten de motor is ook niet erg kort overigens. Stuurkogels op het stuurhuis (stuurhuis blijkt toch nog in orde), veercilinders vóór, lekzakken rondom, aanslagrubbers rondom, kabelboom in de motorruimte, stuurkogels op de halve voortreinen, linker hulpstuurhuis (ik zal ‘s kijken of die op m’n sloper nog deugt), fuseekogels, twee voorbanden en nog zo wat meer van dat soort dingen: het gaat allemaal gebeuren. Nu is het relatief simpel en ach, dan is de APK straks in maart ook een hamerstuk. Da’s ook wel een fijne gedachte.
Beoordeel nu ook even de lassen van de draagarm ophangpunten
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Dat is een bekend gegeven inderdaad. Ze zijn al eens hersteld overigens, maar ik maak de boel toch rondom schoon onder de kap en dan is het goed te zien of dat eventueel opnieuw moet. Er komen daar ook versterkingen in het chassis.
Hoe bepaal je dat de veercylinders gaar zijn? Komt zelden voor…
Hulpstuurhuis kan je openmaken en stellen.
Het is wel leuk om een hele berg nieuwe spullen op je auto te klussen!
In de hoogste stand wordt de pomptijd erg veel langer dan in de rijstand. De auto zakt vóór ook te snel en is in de loop van de tijd, met het korter worden van de pompinterval, ook steeds trager gaan stijgen.
Het is ook niet dat de auto er niet mee zou kunnen rijden, maar ach. Kom je over de hond, dan kom je over z’n staart, zeggen ze hier dan. Dus we maken dat gewoon in orde.
