Tips gevraagd voor plaatsen stoot-/aanslagrubbers voor
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 06 oktober 2017 05:27 PM
Hallo,
Heeft iemand een handige tip voor het plaatsen van het bovenste stootrubber aan de voorste draagarm? Heb het al met vet geprobeerd en wat gewurm. Maar het is nog niet gelukt.
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7398
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 oktober 2017 05:45 PM
De onderkant met een tyrerap bij elkaar trekken. Daarna in de vriezer leggen. De volgende dag kun je hem dan probleemloos in de houder leggen
Marcel Gosselink
Gepost: 06 oktober 2017 05:53 PM
Klinkt goed. Ga ik proberen. Dank je!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 oktober 2017 05:56 PM
hé, dat is een vindingrijke tip!
ben benieuwd of het op die manier lukt! Blijft zo’n tyrap een beetje zitten?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 oktober 2017 06:22 PM
@Hans
Ook in tyreraps zit kwaliteits verschil Mr. Green
Marcel Gosselink
Gepost: 07 oktober 2017 10:05 AM
Gouden tip! very good
Ik kreeg hem met wat licht wrikken en wurmen een stukje recht in de schotel. Daarna de auto weer op de wielen gezet, en floep… hij zat er in. Nu nog het onderste stootrubber. Ligt al in de diepvries. Voordeel is dat je wat makkelijk bij dit rubber kunt.
