Ja het is het juiste contact dus ik snap er helemaal niets van! Hij lijkt inderdaad te stoppen als hij naar de tweede stand moet. En als ik hem doorverbindt doet hij het wel in de hoogste stand dus ergens gaat het mis.![]()
Totaal aantal Berichten: 9585
Nieuw wil niet altijd zeggen heel.
Spreek helaas uit eigen ervaring.
Omruilen voor een ander exemplaar?
Ja zou kunnen maar met de oude had ik exact hetzelfde probleem! Heb het contact bij brezan gekocht en heb het doosje nog alleen zitten er nu wel krasjes op door de steeksleutel etc.
Je kan m testen in heet water.
En dan doormeten oid? Misschien is toch die radiator verstopt en dat dan de oorzaak is
Dan nog moet de ventilator blijven draaien.
Schiet mij maar lek dan :$
rickmeijen schreef:Blijkt iemand om de hoek te zitten die aan bxen werkt
Uit het topic van Rick Meijen, ook uit 020.
Vraag eens bij hem na wie die “iemand” is, wellicht kan die jou ook verder helpen.
Thanks ik heb hem een PM gestuurd!
Echte probleem gevonden. Radiator bleef koud.. waarschijnlijk verstopt. Gaat dinsdag een nieuwe in!
