27 van de 30
“Egberts” ID break: Verkocht aan Gelaleo
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 13 oktober 2017 06:57 PM
  [ # 391 ]
De term ‘spray’ zegt al genoeg eigenlijk: je vernevelt een suspensie met wat poeder erin. Ik ben gaandeweg meer van de (liefst 2K) epoxyprimer geworden.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2996
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 oktober 2017 07:52 PM
  [ # 392 ]
De tijd zal het leren of de zinkspray een goede keuze is geweest.
3 plaatwerkdelen zijn klaar. Onderkant netjes bij gespoten. Omdat het een “werkpaard” is hoeft het niet in concoursstaat en de onderkanten van de plaatwerkdelen zie je tocht niet zo goed. Maar het is voorlopig weer roestvrij en netjes.
Voorschermen en LiA protier zijn nog goed. Dus nu nog Re A scherm en Re A portier aanpakken.
En het doek is gevallen: Ze gaat daarna de verkoop in.
Ik heb een Peugeot Expert camper gekocht. De DS break moet daarvoor plaats maken.
Maar eerst knap ik de DS wel gewoon netjes op. Ik wil dat een volgende eigenaar blij wordt van deze auto en er een hele tijd mee kan doen zonder te veel zorgen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 oktober 2017 08:42 PM
  [ # 393 ]
Ik gebruik voor de wagen ook epoxyprimer (met roestomvormer.
Welke 2K gebruik je?
Volgens mij is de epoxy de weg te gaan, ik ga ook mijn polyesterplamuur vervangen voor epoxyplamuur, moet nog even zoeken welke en waar te koop.
De zinkspray gebruik ik op bvb. aanhanger of een metaalconstructie
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 13 oktober 2017 08:52 PM
  [ # 394 ]
Je kan es een leuk proefje doen met een blank stukje oud citroen plaatwerk, ene helft jouw zinkspray, andere helft epoxy. En dan lak erover, benadert de werkelijkheid.
Fotootje op Cifo posten, dan buiten leggen en af en toe sprayen met zout water.
Over 5 jaar weer een fotootje posten Wink
Egbert
Gepost: 13 oktober 2017 08:58 PM
  [ # 395 ]
Uiteraard die met zinkspray ook een compleet epoxy laksysteem er op zetten!!
Ik bedank voor de eer
http://www.ds-tt.nl
H@ns
Gepost: 13 oktober 2017 09:22 PM
  [ # 396 ]
Dat is wel zo eerlijk inderdaad…
Ik heb dat wel eens geprobeerd met een roestig stukje ijzer in de Dinitrol en Tectyl.(beide ML)
Stukjes open en bloot buiten gelegd en andere stukjes in een lapje buiten gelegd.
Mijn bevinding was dat de Dinitrol toch wat wegspoelt, de Tectyl blijft wat beter zitten maar de roest komt uiteindelijk bij beide er doorheen.
In het lapje bleek de Dinitrol duidelijk beter de roest af te remmen, de Tectyl nam zelfs vocht op.
Maar de roesttest is daarna natuurlijk beter overgedaan met stukjes kokerbalk, Mike Sanders was de winnaar.
Alleen dat schijnt ook weg te kunnen spoelen…
IDealist
Gepost: 13 oktober 2017 10:04 PM
  [ # 397 ]
Stevig besluit Egbert….! Maar een camper maakt ook weer wat goed. Geïnspireerd door Ron? Smile
Egbert
Gepost: 23 september 2019 08:15 PM
  [ # 398 ]
Nadat ik 2 jaar helemaal niets aan de DS break gedaan heb, weer verder gegaan.
De roest plekken van de achterschermen waren gestraald en in de epoxy primer. Nu in kleur bijgespoten.
De onderdelen die ik in de loop van 2 jaar “geleend” had terug gemonteerd.
En vandaag een kort ritje gemaakt.
Ik ben weer helemaal weg van deze auto.
Binnenkort maar eens naar de APK en dan de schorsing er af halen.
http://www.ds-tt.nl
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 23 september 2019 08:36 PM
  [ # 399 ]
Goed bezig.
Dus uuh…. die gaat niet de verkoop in Very Happy
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
IDealist
Gepost: 23 september 2019 10:35 PM
  [ # 400 ]
Eind goed al goed Egbert! Leuk te horen. Mijn eend heeft weer een leesbaar chassisnummer en 2 jaar verse APK, dus ik kom binnenkort de break live bewonderen.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 24 september 2019 08:08 AM
  [ # 401 ]
Ik breng morgen die fijne deelbare bollen weer naar je terug,Egbert. Dan staat jouw break weer in de veren zoals het hoort.
Nogmaals dank, dat je mij die bollen wilde lenen om met “de Uitdaging” naar Chateau de Valogne te kunnen rijden!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Egbert
Gepost: 03 oktober 2019 02:50 PM
  [ # 402 ]
Sinds vandaag weer APK erop en schorsing er af.
Toch echt weer genieten om na 2 jaar weer in deze DS te rijden!!
http://www.ds-tt.nl
GS1970
Totaal aantal Berichten: 469
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 03 oktober 2019 07:03 PM
  [ # 403 ]
Mooi dat je weer opnieuw zo verliefd wordt Egbert. Geniet ervan!
IDealist
Gepost: 03 oktober 2019 10:25 PM
  [ # 404 ]
Net als met mijn eend! voelde goed! Gefeliciteerd!
Egbert
Gepost: 06 oktober 2019 11:10 AM
  [ # 405 ]
Bij toeval ontdekt:
Laadspanning is veel te hoog, 15,5 volt. Tja dan denk je aan een brakke spanningsregelaar ( hoewel er een elektronisch op zit). Maar vervangen hielp niet.
Bleek het Bob draadje op de spanningsregelaar ( hoort de accuspanning op te staan) een 1 volt lagere spanning te hebben dan de accuspanning. Tja dan gaat de regelaar op 1 volt hoger afregelen.
Moet dus ergens een slechte verbinding in de kabelboom zitten.
Nog niet verder uitgezocht, maar tijdelijk ergens anders vandaan een geschakelde PLUS gehaald. Probleem opgelost.
Tja dus geen tijd gehad om de auto te wassen, maar wel zo er mee naar Soesterberg
http://www.ds-tt.nl
27 van de 30
