H4 lamp. Bestuurderszijde, grootlicht en dimlicht branden samen
Jannus
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 30-10-2017
Gepost: 30 oktober 2017 07:06 PM
Vandaag wilde ik de defecte voorlamp vervangen. Na vervangen blijkt zowel het grootlicht als gedimd licht samen te branden. De lichtsterkte is ongeveer de helft van normaal.
Heeft iemand een idee hoe dit kan, en hoe het verholpen kan worden?
CPS
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
- 2CV D:\Foto's Cor\0000Peugeot C Cabrio\open fotos 13-1
Gepost: 31 oktober 2017 03:41 PM
verkeerd om gemonteerd ?
of een massa probleem ?
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 31 oktober 2017 03:46 PM
aarde probleem.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4124
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 oktober 2017 11:39 PM
Zoaslsal gezegd: Je hebt een massa probleem: Je H4 heeft 3 aansluitingen, 1 voor de masse voor beide “gloeidraden”, en dan een voor dimlicht en 1 voor groot licht. Als je massa verbinding niet aangesloten is loopt de stroom door beide gloeidraden. Nakijken: Is je massa stekker in de aansluitingen van de lamp niet uit het “blokje” gedrukt? Of is er een massa kabel losgegaan?
Jannus
Gepost: 31 oktober 2017 11:58 PM
Hartelijk dank voor de reacties. Ik ga op (onder)zoek, naar de massa.Uitkomst hiervan zal ik hier melden.
Jannus
Gepost: 04 november 2017 12:09 AM
Met bovenstaande gegevens vanmorgen aangeklopt bij de garage. Onderzoek richtte zich op de massa aansluitingen. De massa kabel van de lamp gevolgd. Kabels negekeken. Accu eruit om er onder te kijken. Zien we ineens dat dezekering kapot was. Zekering vervangen. Probleem opgelost.
2D
Totaal aantal Berichten: 8097
Gepost: 04 november 2017 08:09 AM
very good
CPS
Gepost: 04 november 2017 11:31 AM
very good
mooi dat je even meld waar het probleem zat.. very good
zo heeft een ander er in de toekomst ook nog wat aan.Wink
