Vandaag wilde ik de defecte voorlamp vervangen. Na vervangen blijkt zowel het grootlicht als gedimd licht samen te branden. De lichtsterkte is ongeveer de helft van normaal.
Heeft iemand een idee hoe dit kan, en hoe het verholpen kan worden?
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
- 2CV D:\Foto's Cor\0000Peugeot C Cabrio\open fotos 13-1
verkeerd om gemonteerd ?
of een massa probleem ?
Totaal aantal Berichten: 25875
aarde probleem.
Zoaslsal gezegd: Je hebt een massa probleem: Je H4 heeft 3 aansluitingen, 1 voor de masse voor beide “gloeidraden”, en dan een voor dimlicht en 1 voor groot licht. Als je massa verbinding niet aangesloten is loopt de stroom door beide gloeidraden. Nakijken: Is je massa stekker in de aansluitingen van de lamp niet uit het “blokje” gedrukt? Of is er een massa kabel losgegaan?
Hartelijk dank voor de reacties. Ik ga op (onder)zoek, naar de massa.Uitkomst hiervan zal ik hier melden.
Met bovenstaande gegevens vanmorgen aangeklopt bij de garage. Onderzoek richtte zich op de massa aansluitingen. De massa kabel van de lamp gevolgd. Kabels negekeken. Accu eruit om er onder te kijken. Zien we ineens dat dezekering kapot was. Zekering vervangen. Probleem opgelost.
mooi dat je even meld waar het probleem zat.. ![]()
zo heeft een ander er in de toekomst ook nog wat aan.![]()
