Dag allemaal,
Sinds een paar dagen heeft mijn Citroën Xsara Picasso 1.8L van 2003 toenemende elektrische mankementen. Het begon met dat het knipperlicht twee keer zo snel knipperde bij soms naar rechts en ook soms naar links, maar nooit consistent naar een bepaalde zijde. Bij inspectie lijkt er met de knipperlichten zelf niets aan de hand te zijn.
Wanneer ik vandaag de gevaarlichten aandeed maakte ik iets heel bijzonders mee. Met het knipperen van de gevaarlichten knippert het dashboard, met alle bijbehorende lampjes, mee. Ook gaat de radio in hetzelfde ritme aan een uit als de gevaarlichten aan en uit gaan. Aan de achterkant knippert de achterlampen mee met de knipperlichten. Voor en achter hoor je ook wat lijkt op het motortje van de ruitenwissers aan en uit gaan terwijl de ruitenwissers zelf niets doen. Voor de volledigheid heb ik dit bijzondere spektakel gefilmd (zie filmpjes hieronder).
Dashboard: https://streamable.com/1406c
Achterkant: https://streamable.com/xpl4r
Heeft iemand enig idee waar ik zou moeten zoeken naar de oorzaak hiervan?
Alvast bedankt!
Marco
start de auto wel?
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Dat klinkt als problemen met de com2000…
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Totaal aantal Berichten: 1974
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Ah, de kermisattractie op de optielijst! Eerste verdachte is inderdaad de com2000.
Ex: ZX NP-JZ-34
schroef schreef:start de auto wel?
Als een trein!
FastFred schreef:Ah, de kermisattractie op de optielijst! Eerste verdachte is de com2000
Wat is de com2000 en wat houdt dit in?
Dit is een com2000, daar zit bij jou waarschijnlijk sluiting in.
Ex: ZX NP-JZ-34
FastFred schreef:Dit is een com2000, daar zit bij jou waarschijnlijk sluiting in.
Hoe lastig is zoiets zelf te vervangen? Heb wel wat ervaring.
Dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat zou ik niet weten
Ex: ZX NP-JZ-34
Totaal aantal Berichten: 1795
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb dat bij mijn Xsara Picasso toen ingespoten met contactspray, nooit meer last gehad.
De mijne was wel uit 2002 en geen facelift.
Lexia/Diagbox (7.60).
Rene Hoekstra schreef:Ik heb dat bij mijn Xsara Picasso toen ingespoten met contactspray, nooit meer last gehad.
Hoe heb je dat precies gedaan en met welke contactspray? Lijkt me de moeite waard om het te proberen.
Hmmm, dan is dat misschien ook nog een optie. Ik las na wat Googlen vanmorgen dat men dat bij een of andere garage ook al eens geprobeerd had maar dat dat maar een paar weken goed ging waarna de kermis weer begon.
Is in ieder geval goedkoper dan een nieuwe/gebruikte com2000 (behalve dan als het na een paar weken weer optreed)
Ex: ZX NP-JZ-34
FastFred schreef:Hmmm, dan is dat misschien ook nog een optie. Ik las na wat Googlen vanmorgen dat men dat bij een of andere garage ook al eens geprobeerd had maar dat dat maar een paar weken goed ging waarna de kermis weer begon.
Bedankt! Maar nogmaals, waar spuit ik het precies in en met wat?
Moet ik voor de schoonmaken met contactspray de com2000 helemaal demonteren of kan het ook op een andere manier?
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Zit je stekkerdoos van de trekhaak niet vol met water? dan kan je ook dit soort problemen krijgen.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
dokter, eerst even dit, voor dit gebeurde, is er toen niet iets met de electronica gedaan? andere radio, extra lampje, andere verlichting, subwoofer, of weet ik veel wat? of heb je meschien een lampje verwiseld omdat de oude stuk was, en daar per ongeluk de verkkerde hebt in gestopt, je zal niet de eerste wezen, of dat ie bij de garage is geweest, vind het eerder op een algehel massa probleem gaan, wat andere zeggen over contact spray, ja tot model 2002, deze hebben volgens mij andere stuurhendels,en zijn niet zo gevoelig voor storingen, de latere com2000 is echt heel anders, en is eigenlijk al micro electronica, waar je niet zo maar even kunt sprayen.
