Ik ben in het bezit van een C3 XTR van 2008 met ruim 130000 op de klok.
De laatste tijd zou ik volgens de boordcomputer constant kapotte lampjes hebben.
De ene keer is mijn parkeerlicht defect, dan weer de achteruitrijlamp(en)
en de derde keer de mistlampen vóór.
Ik wordt er een beetje moe van want als ik de zaak controleer dan brand alles!
Weet iemand hoe dit ineens kan en vooral: hoe ik dit wegkrijg?
ik wil best wel meldingen krijgen maar dan moet er ook echt iets aan de hand zijn en niet
van die onzinmeldingen.
Herman
Welkom! Heb je misschien tegen het communicatieprotocol van de CAN-bus “gezondigd” door dingen aan te sluiten zonder ze aan te melden bij de centrale controller BSI? Kijk eens hier: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231449/
Nou heb ik wel enige tijd geleden wat “gerommel” met de verlichting van
m’n fietsendrager gehad.
Ineens werkte het niet meer zoals van te voren.
Is dat al voldoende waardoor een dergelijk probleem zou kunnen optreden?
Als de trekhaak door een Citroën-dealer gemonteerd is, zou het daar niet aan mogen liggen.
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Belangrijke vraag, hoe is de kabelboom aangesloten?
Totaal aantal Berichten: 9769
C3 uit 2008 dus volledig CAN, dan hoort er een module tussen.
- 2CV 2cv6 special
Het zou niet de eerste maal zijn dat en een aftakking gemaakt is met een 3m blokje, ondanks de module. Daarnaast met het gevrot aan de kabelboom is er misschien kortsluiting gemaakt en de module beschadigd. Als laatste optie zou ik nog corrosie kunnen bedenken met als gevolg een kortsluiting.
De trekhaak is er niet door een citroendealer onder gezet.
Ik heb deze vrij snel na aanschaf van de auto (april 2012) bij een trekhaakspecialist laten monteren.
Tot voor een paar maanden helemaal geen last gehad, ook vroeger niet met de caravan erachter,
maar misschien is er in de loop van de tijd wel wat corrosie gekomen.
Ik ga eerst eens op de stekkerdoos meten en kijken of daar alles nog goed zit (zonder roestige contacten) en dan terug werken naar de computer die ze bij de montage van de trekhaak ingebouwd hebben.
Deze zit achter in de kofferbak tegen het schutbord, dus de kabellengtes zijn ook niet al te groot.
En anders maar eens terug naar de trekhakenboer.
Bij mijn C3 exclusive uit 2007 heb ik hetzelfde probleem. Alleen zelf niks nieuws aangesloten. Wel is er zo’n anderhalve maand terug een nieuwe bobine ingezet door de Citroengarage. Heeft die dit probleem veroorzaakt?
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
controleer van beide achterlichten de massa goed. Vaak brandt deze op de fitting en stekker weg. Met als gevolg de meldingen van defecte lampen.
