Voorstellen en rammel rechtsvoor.
Marcel P
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 12-11-2017
Gepost: 12 november 2017 10:35 PM
Hallo,
Hierbij zal ik mij even voorstellen. Ik ben Marcel en ben in het bezit van een berlingo B9 1.6hdi xtr 110pk.
De auto is van 2009 en voorzien van een paar opties als grip control,climate control,kinderpakket en stoelverwarming.
Hiervoor heb ik twee Peugeots partner hdi gereden en een berlingo 1.6 benzine,alle van het tweede type.
Heb echter een vraag over mijn Berlingo. Heb rechtsvoor een rammel of tok geluid,met name bij langzaam rijden over een oneffenheid of een bocht. Nu heb ik het forum even doorgekeken en gezien dat het in een motorsteun kan zitten. Deze zou ingevet moeten worden? Hebben we het hier over de rechter steun aan distributiezijde,dus de bovenste? De onderste steun en die bij de versnellingsbak heb ik reeds vervangen,omdat ik de motor nogal los in de rubbers vond hangen. Motor reageert trouwens nog steeds vrij sterk op lastwisselingen. Wat het lawaai betreft: heb de veerpootlagers reeds vervangen evenals de veerschotels. Het meeste lawaai is nu wel weg. De auto heeft 85000km.
Wie kan mij verder helpen?
Marcel.
okkiwokki
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 03-01-2013
Gepost: 17 november 2017 12:30 PM
Ik zou voor de zekerheid eerst even je stabilisatorstang bekijken. Die geeft ook vooral geluid bij lage snelheid op oneffen wegdek / klinkerwegen.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 17 november 2017 04:05 PM
Het verbindingsstangetje(botjes) tussen veerpoot en stabi-stang vervangen.
Gr. Wim.
Marcel P
Gepost: 20 november 2017 08:02 PM
Hallo,
Bedankt voor jullie reacties. Heb even gekeken naar de stabilisatorstangen,maar hier zit geen speling op.
Het geluid is ook aanwezig als je de motor uitzet. Heb daarom nu een nieuwe motorsteun besteld.
Wordt vervolgd.
Marcel.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 23 november 2017 05:01 AM
Gr. Wim.
Precies die
Marcel P
Gepost: 26 november 2017 05:42 PM
Hallo,
Gisteren de bovenste motorsteun rechts vervangen. Het is nu weer stil in de auto.
Probleem is dus opgelost.
Marcel.
robert1
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 17-10-2004
Gepost: 29 december 2018 10:05 PM
bij mij was het rechts voor dat geluid, zowel links als rechts zijn de stabilisator stangen vervangen
