Had deze gezien, maar helaas geen 40 Amp uitvoering in het assortiment. Keus zal denk ik komen van Ebay of Engelhardt. Laatste heeft een identieke Ducellier beschikbaar, voor rond 200 euro inclusief porto.
Lichtmaschine GS und Ami Super (Ducellier 40 A, ohne integrierten Spannungsregler)
Artikel-Nr.: 7014-01
Auf Lager
189,00 €
Je kan ook nog even Boudewijn en Johan bellen of ze iets hebben liggen.
Ebay:”
binnenwerk dynamo nieuw. krap 7 tientjes…
Reparateur had er ook eentje gevonden, maar het complete kostenplaatje van revisie incl. nieuwe stator, koolborstels en andere toebehoren weegt niet op tegen een nieuwe. Derhalve vanmiddag die van Engelhardt besteld. Hopelijk komt-ie tijdig genoeg binnen om komend weekend nog met de Super naar de oldtimerbeurs in Eelde te snorren. Gaan er nog meer?
Edit: zul je net zien dat ik op de beurs er straks eentje zie liggen voor nog geen 30 pietermannen…
Totaal aantal Berichten: 1317
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
verstandige keuze!
Nieuw = fijn!
Mee eens, ondanks het prijskaartje. Kwam via de foto’s op je ebay-linkje trouwens wel achter de oorsprong van de getoonde splinters. Is het kapot gesprongen isolerende plaatje rond de as, tussen de soldeerpolen en de spoel. Mag me misschien nog in de handen knijpen dat de boel onderweg niet in de fik gevlogen is.
Tot mijn verrassing kwam aan het begin van de middag de nieuwe dynamo al binnen. Met het oog op vervanging van de v-snaar had ik vanmorgen het front en de koelvin al uitgebouwd, en vandaag links ook de kunststof vingers op de koplampdrager vernieuwd. Zit veel beter zo, en gelukkig werkt inclusief laadstroommetertje alles weer naar behoren. Kan weer rijden!
Mooi werk weer ![]()
Yes, helemaal goed!
- 2CV 2cv6 special
Dat ziet er weer netjes uit ![]()
Nu de Super vanwege de pekel toch niet meer buiten komt vandaag de linker stoel ervan maar even uitgekleed. Gelukkig is buitenom de zo kwetsbare stoffen hoes in orde, de schuimvulling van de rugleuning ook, maar het polyurethaan van het zittingdeel kan aan instapkant wel een extra laagje gebruiken. En het dwarsstangetje moet vast gelast.
Het zeer matige zitkussen vervang ik door een mooi stevig rechter exemplaar van de 2e serie, na het middendeel daarvan met een lap schuim (dikte 15mm ongeveer) op te vullen. Leuk winterklusje!
Gisteravond is het frame gelast en heb ik het verse zitkussen opgevuld met een nieuw plaatje foam. Vandaag de laspunt een beetje glad afgewerkt en bijgespoten, de verse zitting opgehangen en de bekleding er weer op. Mooi geworden, zitcomfort is navenant!
Kat van de buren zit op dezelfde lijn, want binnen twee minuten… ![]()
- 2CV 2cv6 special
Ik zie dat je ook al iemand gevonden hebt om het comfort te testen ![]()
Ziet er netjes uit, mooi gedaan!
