22 van de 28
perikelen met brun scarabee - speling in de spoorstangkogel :(
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 29 november 2017 01:47 PM
  [ # 316 ]
kan je niet makkelijker een gips afdruk maken en die gebruiken als mal voor bijv. polyester?
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6515
Gepost: 29 november 2017 02:02 PM
  [ # 317 ]
Robin Visser is hier ook ooit heel druk mee geweest. Misschien heeft die nog tips.
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 29 november 2017 03:10 PM
  [ # 318 ]
maartens schreef:
Is het niet handiger om bij het clubmagazijn een paar redelijk goede panelen uit te zoeken en die te bekleden?
Dan is de basis in ieder geval goed.
ligt eraan wat je onder “goede” basis verstaat. Voor zover ik heb kunnen zien, zijn alle S-1 panelen wel enigszins krom getrokken (en is recht maken mij nooit echt goed gelukt)
Als ik de moeite ga nemen om ze opnieuw te bekleden, wil ik zeker weten dat ze mooi op de deur passen en daar gaat met het houten frame iig goed. Daarbij kan ik dan zorgen voor een gedegen manier van monteren ipv de bestaande plastic clips.
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
ronvanzon
Gepost: 29 november 2017 03:18 PM
  [ # 319 ]
Ik heb destijds de hele thread gevolgd (en laatst nog een keer ge-her-gelezen) over het maken van nieuwe panelen, en dat er momenteel “ergens” een mal rondwaart. Voor zover ik destijds begreep, was het eindproduct een “hol” paneel, eigenlijk een harde schil.
Mijn uitgangspunt nu is gewoon een origineel paneel, wat ik op een nieuw frame monteer dat het meteen recht en stijf maakt.
AK400 op LPG
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 29 november 2017 08:19 PM
  [ # 320 ]
volgens mij zijn de panelen zo goed als recht.
kunnen we niet een manier bedenken om het papierpulp te impregneren met iets dat hard wordt?
dus impregneren, opspannen op een plaat en laten uitharden?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4961
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 29 november 2017 10:11 PM
  [ # 321 ]
Tuurlijk, gewoon een epoxyhars. De composietbouw biedt wel wat mogelijkheden.
ronvanzon
Gepost: 12 december 2017 09:22 PM
  [ # 322 ]
Tussenstand mbt de 123 ignition ombouw: ik heb de verdeler uit elkaar gehaald, een werktekening gemaakt voor het verlengstuk, en die heb ik vandaag van de metaaldraaier terug gekregen.
Aan het uiteinde is ook een bronslager gepland, aangezien de rvs as beter niet tegen het aluminium mag komen.
Vervolgstappen:
- een as maken waar de wartel en de kop op gemonteerd wordt
- verdeler weer in elkaar zetten
- wachten op wat christelijker weer om de verdeler in de CX te monteren en te testen…
Wordt vervolgd…
AK400 op LPG
erikkuiper
Gepost: 12 december 2017 11:12 PM
  [ # 323 ]
wat is er nu precies veranderd? en waarom?
ik zie een o ring groefje (dat snap ik)
steekt de as zover uit dat een extra lagering nodig is?
en waarom dan niet dat hele ding uit brons?
hoe voorkom je dat lagering en busje naar beneden zakken? plakken of borgschroefje?
ronvanzon
Gepost: 13 december 2017 08:21 AM
  [ # 324 ]
Zoals je op bijgaande foto kunt zien, steekt de schacht van de originele verdeler veel dieper het blok in. De as van de 123 moest dus verlengd worden. Ik wilde een verlengstuk omdat ik het niet vertrouw wanneer de as zo’n 5 cm uitsteekt (ik weet niet wat voor zijwaartse krachten er op zo’n as komen te staan). En niet helemaal van brons omdat er aluminium voorhanden was, en ik een bronslager “off the shelf” kon kopen.
de huls en de lager passen erg precies, dus daar hoef ik alleen wat vloeibare pakking tussen te doen.
AK400 op LPG
Nielsje
Gepost: 13 december 2017 10:42 AM
  [ # 325 ]
Heb je overwogen om de 123 elektronica in de originele behuizing in te bouwen?
ronvanzon
Gepost: 13 december 2017 01:42 PM
  [ # 326 ]
ja, heel kort…
intern is de 123 (natuurlijk) veel anders. Ik zou dan de bevestiging voor de printplaat moeten maken, in- en uitgang voor de usb en andere draden maken (waterdicht), kop op de as (met magneten die de sensoren op de printplaat aansturen)...
Ik denk dat mijn aanpak de minst “moeilijke” is (maar hij zit er nog niet in, ik kan nog van alles tegenkomen).
En wat betreft originaliteit; ik toon liever de on-originaliteit dan te verhullen dat ik dingen heb aangepast.
Ron
AK400 op LPG
erikkuiper
Gepost: 13 december 2017 11:35 PM
  [ # 327 ]
helder!
5cm is inderdaad wel veel.
ronvanzon
Gepost: 08 januari 2018 10:02 AM
  [ # 328 ]
een verslag van de (geslaagde) ombouw in een aparte thread hiero
AK400 op LPG
ronvanzon
Gepost: 01 februari 2018 04:10 PM
  [ # 329 ]
En snel verder met het andere keukentafelproject; de deurpanelen.
Als ik het goed begrijp zijn deurpanelen van een prestige bekleed met leer? Kan er iemand foto’s maken van een prestige voor- en achter paneel, waarop duidelijk te zien is waar de stiksels lopen?
Het plan is (nog steeds) om van de oude panelen het vinyl af te halen en van de achterkant van de panelen 1,8 cm weg te snijden. Daarmee haal ik dus het karton weg en houd ik (flexibele) schuimen vormen over. Dan maak ik frames van 1,8 cm multiplex (die de contour van de originele panelen volgen), en lijm daar de schuimen vormen op. Vervolgens maak ik van skai hoezen, die ik dan op de panelen lijm. Tussendoor heb ik alle mogelijkheid om deugdelijke bevestiging naar de deur te maken…
wordt wederom vervolgd, maar eerst heb ik (dus) foto’s nodig waaruit blijkt waar de stiksels lopen.
gr Ron
AK400 op LPG
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 01 februari 2018 05:29 PM
  [ # 330 ]
Bij Prestige deurpanelen volgen de stiksels dezelfde lijnen als de fake-stiksels van gewone deurpanelen.
Dus bij een voordeurpaneel is dat vanaf de positie van de spiegel over de handgreep naar beneden richting armleuning en dan aan het eind van het deurpaneel weer recht naar boven om vervolgens horizontaal langs het raam weer terug te gaan naar de handgreep.
Prestiges zonder leer hadden trouwens gestoffeerde deurpanelen, ook met hetzelfde stikpatroon. Wink
22 van de 28
