onderste Fusee vervangen
backinblack
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 04-02-2015
Gepost: 01 december 2017 10:28 PM
Weet iemand wat het verschil is tussen SKF VKD 13500 en SKF VKD 13501. = Onderste fusee voorwielophanging.
Een TRW komt met blikken bovenring…maar zit er dan geen afdichtpakking op de asstomp?
Mijn C6 heeft als ORGA nr 10916
Welke maat Torx doppen heb ik voor dit klusje nodig?
Citroen XM TD grijs van 1992 tot 530K
Citroen XM TD Automaat grijs tot 450K
Citroen XM TD Automaat zwart tot 470K
Citroen C6 2.7 HDI Lignage Sable de Langrune
Gepost: 02 december 2017 01:41 PM
DE VKD 13501 is de verbeterde versie (betere afdichting) gebruikt sinds orga 10983
samen met afdichting 3623.26 gebruikt sinds orga 11071.
backinblack
Gepost: 02 december 2017 03:59 PM
Kan de verbeterde versie gemonteerd worden gegeven het lagere orga nummer? 10916 < 10983
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 02 december 2017 04:10 PM
Volgens mij niet, je kunt wel de hele fusee vervangen. Die komt inclusief dat lager al gemonteerd. Die viel me qua prijs erg mee hoewel ik niet meer precies weet wat deze kost. Je vervangt dan ook gelijk het wiellager.
Ik heb ze gekocht maar nog niet hoeven monteren….
backinblack
Gepost: 08 december 2017 06:25 PM
Dop Torx 14 en 18 voor de (de)-montage van het onderste fusee lager.
Torx “bit” 30 - 40 en 55.
De Torx 55 is voor het (de)-monteren van de remklauw.
Verder heb je een dop 35 nodig om wiel en aandrijfas te scheiden, een stuk buis als verlenging of een breakerbar. Met een helper die de de rem intrapt om de as te blokkeren, kwam de centrale moer zonder probleem los.
Vastzetten met 385 Nm? Neem een verlengbuis van 1 meter en ga op een personen weegschaal staan. Als je 38 kilo lichter bent, buis circa horizontaal heb je het vastzet moment bereikt.
De aandrijfas leg je tijdelijk op een dik stuk hout op de onderste draagarm.
Als je goed bent doe je de hele operatie in 2 uur, trek er een ruim dagdeel voor uit als een C6 nieuw voor je is, of als je het voor het eerst doet. Daarbij ga ik er vanuit dat de auto op een brug staat en gereedschap aanwezig is.
Het is geen raar idee zoals Furriegurrie al suggereerde om de hele fusee inclusief wiellager te vervangen, kost circa 150,- euro meer aan onderdelen. Het moeilijke werk is dan voor je gedaan.
- geen speciaal gereedschap nodig om de lagerbus van de stomp te trekken.
- lagers raken vaak al beschadigd bij montage, resulterend in een korte gebruiksduur.
- de eerste generatie afdichting was al “stuk op de tekentafel”.
- het gedeelte van de stomp ter plekke van de afdichting van het onderste lager zal door corrosie zijn aangetast zodat de nieuwe afdichting nog minder lang zal afdichten.
Ik monteer dus maar ouderwets een vetnippel, elke 10.000 kilometer doorspuiten, hielp vroeger ook.
https://www.vsm.skf.com/images/products/pdf/NT_13001_NL_0115.PDF
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 08 december 2017 07:31 PM
Wijze woorden die duiden op ervaring.
De laatste jaren boor ik overal waar lagers zitten gaten, zet er een vetnippel in en zet de vetspuit er op.
Het vergroot de band met je auto. En dat voelt fijn.
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 december 2017 11:27 PM
Ehm… monteer je ook bij ehm… andere C6 rijders? Lijkt me nog een behoorlijk klusje trouwens. Plak je er niet op of zo. Gat boren, zonder zaken te beschadigen, draad tappen, geen slijpsel in het lager krijgen… vetnippel erin…  Lijkt me wel een klusje….
Anyway ik houd me aanbevolen!
Wink
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
backinblack
Gepost: 30 december 2017 09:58 PM
Bijgaand 2 foto’s van het onderste fusee lager.
Het oude model toont duidelijk de weinig beschermde afdichting.
Ik had in onwetendheid, want de C6 is nieuw voor mij, een reparatieset gekocht.
Het was zondag en ik wilde maandag rijden dus maar een vetnippel erin geschroefd.
Is goed te doen met het losse lager op de werkbank. Buisje met vet in lager plakken, binnen dit buisje boren, buitenzijde buisje schoonpoetsen, buisje met vet en slijpsel uit lager pakken.
Het verbeterde model toont een kraag over de afdichting van dit onderste lager als deel van het gietstuk.
Gegeven het prijsverschil tussen het onderste lager los en het hele fuseestuk inclusief dit onderste lager, mijn advies: hele fuseestuk vervangen.
Levensduur oude situatie is waarschijnlijk 200.000 km zonder vetnippel uitgaande van een eerste montage. Da’s goed genoeg.
Als het lager het begeeft omdat de afdichting niet meer afdicht, is de stomp op het fuseestuk ook aangetast. Zinkspray van Loctite of een vetnippel zijn dan slechts tijdelijke noodmaatregelen.
