Distributieketting
Jeroen Fokke
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 29-12-2016
- 2CV 2CV6
Gepost: 18 september 2017 04:02 PM
Het blok van mijn ID 19 is eruit.
De keerring van de krukas passend in de distributiedeksel, waarachter de trillingsdemper gemonteerd zit lekte wat. Verhard rubber.
Bij inspectie van ketting en tandwielen zie ik geen bijzonderheden. Er is geen spanner gemonteerd.
Mijn vraag: Hoeveel speling mag de ketting hebben?
groet,  Jeroen
Totaal aantal Berichten: 10577
Gepost: 18 september 2017 04:32 PM
Plaats eens een foto? Dan weten de meer deskundigen welk advies ze moeten geven.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 25 december 2017 12:37 PM
Uit nieuwsgierigheid ook het deksel van Mn ds21 opengemaakt… Valt er iets over te zeggen?
Dj
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5390
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 25 december 2017 01:53 PM
Als de motor ernaast staat zou ik hem altijd vervangen…
Kan ie weer zo’n 100000 km mee zonder rammelen…
€55,- is denk ik geen slechte investering
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 25 december 2017 02:48 PM
Plus nog een spanner dan
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 25 december 2017 03:01 PM
Ja, altijd ketting, spanner én geleider vervangen. Maar, deze ketting ziet er goed uit, ik denk dat deze of een keer vervangen is of dat je gewoon een wagen met weinig km’s hebt. Een ketting gaat 300.000 km mee, deze lijkt rond de 150k te zitten. Wat weet je van deze motor/auto?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 25 december 2017 03:10 PM
Heel veel weet ik er niet van. De wagen heeft de afgelopen 25 jaar stil gestaan. De teller geeft 02332 aan. Toch maar de boel vervangen?
Gepost: 25 december 2017 03:24 PM
Ik zou eerst kijken naar de slijtsporen in de spanner en geleider. Maar vervangen is wel beter nu alles er toch al naast staat. Koop wel goede spullen, bv een spanner van een bekend merk.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 25 december 2017 03:31 PM
Ja ben een lijstje aan het maken bij citrotech.. neem aan dat ze goede spullen hebben? Ruville is het merk
Gepost: 25 december 2017 06:04 PM
Nooit van gehoord, maar dat wil niet zeggen dat het slecht is hoor.
douwewytske
Totaal aantal Berichten: 193
Geregistreerd: 16-01-2016
Gepost: 25 december 2017 07:08 PM
Dat is natuurlijk wel een puntje, je gaat de distributie vervangen door een nieuwe set waarvan de herkomst niet bekend is. En dat terwijl je niet weet of de oude set nog goed is.
Mijn blok ligt nu ook gedeeltelijk uit elkaar en ik heb ook het ketting, de spanner en geleider bekeken. Weinig tot geen slijtsporen in de kunststof delen. In het WPHB kan ik niks vinden over een slijtagegrens van het ketting. Kun je misschien stellen dat als de spanner in ruststand niet meer dan X mm uit de beginpositie komt, het ketting nog goed genoeg is?
Ik kon de spanner circa 3 mm naar binnen drukken en kreeg daarom niet de indruk dat het ketting versleten is, maar misschien is dat te kort door de bocht.
Gepost: 25 december 2017 08:41 PM
De spanner heeft een ratelsysteem. Dat je hem 3 mm kunt indrukken klopt, maar zonder te weten hoe ver de stift naar buiten “gerateld” is weten we nog niet veel. Heb je een foto gemaakt?
douwewytske
Gepost: 25 december 2017 08:49 PM
Ja, wel een foto gemaakt voor demontage, weet niet of het zo nog goed zichtbaar is.
Gepost: 25 december 2017 09:54 PM
Die ketting is wel op weg naar het einde hoor. Vervangen!
douwewytske
Gepost: 25 december 2017 10:01 PM
Dank je, dan is dat duidelijk!
H@ns
Gepost: 25 december 2017 10:16 PM
Hoe zit het trouwens met de tandwielen?
Moeten die niet meteen ook vervangen worden?
Ik meen dat ze vroeger wel als set aangeboden werden.
