Het blok van mijn ID 19 is eruit.
De keerring van de krukas passend in de distributiedeksel, waarachter de trillingsdemper gemonteerd zit lekte wat. Verhard rubber.
Bij inspectie van ketting en tandwielen zie ik geen bijzonderheden. Er is geen spanner gemonteerd.
Mijn vraag: Hoeveel speling mag de ketting hebben?
groet, Jeroen
Plaats eens een foto? Dan weten de meer deskundigen welk advies ze moeten geven.
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Uit nieuwsgierigheid ook het deksel van Mn ds21 opengemaakt… Valt er iets over te zeggen?
Dj
Als de motor ernaast staat zou ik hem altijd vervangen…
Kan ie weer zo’n 100000 km mee zonder rammelen…
€55,- is denk ik geen slechte investering
- 2CV 2CV-6
Plus nog een spanner dan
Totaal aantal Berichten: 43997
Ja, altijd ketting, spanner én geleider vervangen. Maar, deze ketting ziet er goed uit, ik denk dat deze of een keer vervangen is of dat je gewoon een wagen met weinig km’s hebt. Een ketting gaat 300.000 km mee, deze lijkt rond de 150k te zitten. Wat weet je van deze motor/auto?
- 2CV 2CV-6
Heel veel weet ik er niet van. De wagen heeft de afgelopen 25 jaar stil gestaan. De teller geeft 02332 aan. Toch maar de boel vervangen?
Ik zou eerst kijken naar de slijtsporen in de spanner en geleider. Maar vervangen is wel beter nu alles er toch al naast staat. Koop wel goede spullen, bv een spanner van een bekend merk.
- 2CV 2CV-6
Ja ben een lijstje aan het maken bij citrotech.. neem aan dat ze goede spullen hebben? Ruville is het merk
Nooit van gehoord, maar dat wil niet zeggen dat het slecht is hoor.
Dat is natuurlijk wel een puntje, je gaat de distributie vervangen door een nieuwe set waarvan de herkomst niet bekend is. En dat terwijl je niet weet of de oude set nog goed is.
Mijn blok ligt nu ook gedeeltelijk uit elkaar en ik heb ook het ketting, de spanner en geleider bekeken. Weinig tot geen slijtsporen in de kunststof delen. In het WPHB kan ik niks vinden over een slijtagegrens van het ketting. Kun je misschien stellen dat als de spanner in ruststand niet meer dan X mm uit de beginpositie komt, het ketting nog goed genoeg is?
Ik kon de spanner circa 3 mm naar binnen drukken en kreeg daarom niet de indruk dat het ketting versleten is, maar misschien is dat te kort door de bocht.
De spanner heeft een ratelsysteem. Dat je hem 3 mm kunt indrukken klopt, maar zonder te weten hoe ver de stift naar buiten “gerateld” is weten we nog niet veel. Heb je een foto gemaakt?
Die ketting is wel op weg naar het einde hoor. Vervangen!
Dank je, dan is dat duidelijk!
Hoe zit het trouwens met de tandwielen?
Moeten die niet meteen ook vervangen worden?
Ik meen dat ze vroeger wel als set aangeboden werden.
