Actieve cruise control omzetten van seconden naar snelheid
Wim Corduwener
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 01-05-2016
Gepost: 03 januari 2018 12:08 PM
Morgen ga ik mijn huidige Citroën C4 Grand Picasso inruilen voor een nieuwer model en daarop zit een actieve rijregelaar. Om mij een beetje in te lezen heb ik vast de gebruiksaanwijzing gedownload en ik las daar dat de afstand tussen je eigen voertuig en het voertuig dat voor je rijdt wordt uitgedrukt in seconden. Persoonlijk zou ik het veel handiger vinden als de snelheid van het voertuig dat voor me rijdt wordt gemeten in km/h.
Ik heb het niet kunnen vinden in de gebruiksaanwijzing maar is dit ook ergens in de menu’s aan te passen?
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 THP Exclusive (2014) 115 Kw (156,52 PK)
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 03 januari 2018 01:35 PM
Afstand meet je niet in km/h. Dus nee, dat kan niet.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1399
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 03 januari 2018 01:48 PM
Duh. Ook niet in seconden….
Maar berekend met je gereden snelheid zal het vast een afstand tot je voorganger opleveren, die waarchijnlijk ook nog eens afhankelijkheid heeft met je minimale remvertraging en verwachte reactiesnelheid. Stel dat die een noodstop moet maken…
FastFred
Gepost: 03 januari 2018 01:56 PM
De afstand tot je voorganger wordt wel degelijk in seconden weergegeven. 2 seconden is dan ook de minimaal voorgeschreven afstand die je bewaren moet. Waarom en hoe je met km/h afstand wilt berekenen is me een raadsel.
In meters kan ik het nog begrijpen.
Wim Corduwener
Gepost: 03 januari 2018 02:08 PM
Oké ik begrijp het en misschien was mijn vraag niet geheel duidelijk: dat de afstand tussen het eigen voertuig en het voertuig dat voor je rijdt wordt gemeten in blokjes en seconden daar kan ik wel in meekomen.
▲ Maar als die afstand eenmaal is ingesteld krijg ik dan vervolgens de snelheid (in km/h) van het te volgen voertuig op m’n scherm te zien?
FastFred
Gepost: 03 januari 2018 02:50 PM
De snelheid van het te volgen voertuig is hetzelfde als de jouwe, als je er eenmaal achter rijd (onderste plaatje)
Martijn Murena
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 29-12-2017
Gepost: 03 januari 2018 09:25 PM
Het enige dat de sensor meet is de afstand tot de auto voor je, in meters dus. De cruise-control past zich aan aan de hand van deze afstand. Als de CC hoger staat en je dus wordt opgehouden door de auto voor je dan remt hij af en volgt de auto voor je totdat deze opzij gaat. Dan gaat de CC weer verder op de ingestelde snelheid.
De 2 seconden wordt door de computer berekend aan de hand van jouw snelheid en is expres zo gekozen omdat op deze manier je een grotere afstand tot je voorganger houdt als je 140 (78 meter afstand) rijdt dan dat je 70 rijdt (39 meter afstand). 2 seconden is ook de vuistregel die men aanhoudt als veilige afstand. Je kunt de waarde aanpassen naar minder/meer dan die 2 seconden, ik weet niet in hoeveel stappen maar dan zal de auto nog steeds zijn afstand aanpassen aan de hand van jouw snelheid. Je zet hem dus bv op 1,5 seconden of 3 seconden. Hierdoor behoudt je dus altijd meer afstand als je harder rijdt dan als je langzaam rijdt.
Dat is de reden dat je geen afstand in kunt stellen.
Wim Corduwener
Gepost: 06 januari 2018 09:18 PM
Dank voor je uitvoerige en begrijpelijke uitleg.
Wim Corduwener
Gepost: 11 januari 2018 12:51 PM
Inmiddels ben ik alweer wat verder met het ontdekken van mijn ‘nieuwe’ Citroën C4 Grand Picasso en ik moet zeggen dat het instructieboekje niet altijd even duidelijk is. Op het moment dat de rijregelaar is ingesteld, kun je met het draaiknopje, links onderin het stuur, de weergave in je scherm instellen. En dan kun je ook snelheid in kilometers aflezen van de auto die voor je rijdt.
Natuurlijk is dat geen excacte weergave van de snelheid, want blijkbaar is het nog steeds lastig voor autofabrikanten om de werkelijke snelheid op je dashboard aan te geven.
