Stuurbekrachtiging Probleem Pluriel
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 07 januari 2018 01:23 PM
Sinds een maand of 2 hebben we een pluriel uit 2008
super ding, zelfs in de wasstraat blijft hij droog!
Echter om onverklaarbare reden wil de stuurbekrachtiging er spontaan mee ophouden.
Nu lees ik verhalen over de ECU, de accu, en nog wat info,
Heeft iemand deze problemen ook al eens gehad? en wat is er werkelijk aan de hand.
ik hoor graag de bevindingen.
mvg Winrik
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1320
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 07 januari 2018 10:23 PM
Heb je de auto al eens uitgelezen? Mijn ervaring gezien jouw klachtomschrijving is dat waarschijnlijk je stuurbekrachtiging motor wat opfrissing kan gebruiken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 09 januari 2018 01:13 PM
De C2 uit onze vloot, voorzien van hetzelfde type stuurbekrachtiging, vertoonde ook af en toe kuren.
Als ik dan de zekering van de stuurhoeksensor trok en terug plaatste, werkte het weer.
Is volgens mij een accuspanning gerelateerd probleem.
Kwam er namelijk recent achter dat de accu niet meer in een echt goede conditie was.
Dus mijn advies, laat even de accu op capaciteit testen.
sloopkogel
Gepost: 15 januari 2018 12:48 PM
voorlopig gaat het weer goed, ik zal idd de accu eerdaags eens vervangen. maar de klachten blijven nu achterwege.
Totaal aantal Berichten: 43701
Gepost: 15 januari 2018 12:51 PM
eens! Mijn Panda had recent precies hetzelfde probleem. Nieuwe accu d’r in, probleem opgelost.
Taco
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
Gepost: 10 oktober 2018 12:36 AM
Onze Pluriel (1.6 HDI) heeft nu voor de 3e keer een uitgevallen stuurbekrachtiging. Vandaag zo maar, al rijdend! eerdere keren gebeurde het direct bij het starten en dan ga je dus de weg niet op. Maar dit is gevaarlijk.
Eerste idee van de garage was: een nieuwe computer erin. Vanwege de kosten liever niet natuurlijk: Hoe kan je de accu als oorzaak detecteren?
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
Taco
Gepost: 10 oktober 2018 12:38 AM
en zijn het allemaal HDI’s? ook die van jou Sloopkogel?
René Jongejan
Gepost: 10 oktober 2018 08:10 AM
Elk zichzelf respecterend garagebedrijf heeft apparatuur waarmee onder belasting de restcapaciteit gemeten kan worden.
Waarom een nieuwe? De rest van de auto is dat ook al lang niet meer.
Op http://www.onderdelenlijn.nl gewoon een gebruikte scoren.
De regelunit zit in de accubak, in rijrichting gezien er achter.
Zit met 4 blindklinknagels vast aan de accubak, die moeten even los geboord worden, voor de rest is de vervanging een fluitje van een cent.
