Hallo allen,
Ik heb een Berlingo uit 2003 (1,6i benzine) en daar heb ik nu het volgende aan.
De kilometerteller valt nu soms uit het niets gewoon uit dus hij blijft gewoon op 0 staan, en het gekke is dan dat ook het rijden zelf anders is want je kan dan of langzaam optrekken of vol gas daartussenin gebeurd nu gewoon niks, als je dan vol gas optrekt mis je ook duidelijk nog vermogen.
Meestal uit het niets springt de kilometerteller dan ook weer opeens aan en voel je ook dat het gaspedaal weer normaal reageert, heeft iemand een idee wat dit kan zijn ikzelf vind het behoorlijk vervelend worden als je net op de openbare weg rijd.
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Met mijn Berlingo HDi van 2002 had ik enkele jaren geleden iets soortgelijks na in zware regenbuien gereden te hebben. Na divers zoeken bleek het een/de stekker te zijn op/bij/achter de versnellingsbak, waarin slechte contacten waren ontstaan. Misschien een zoek-tip ?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ja door dat de km aanduiding weg valt, weet de can-bus, (computer van de motor aansturing) niet meer wat ie nou pressies moet doen, want de benzine inspuiting wordt berekend naar gelang de snelheid, en natuurlijk nog meer compenenten, maar dat ten zijde dus,
Boven de rechteraandrijfas, )in rij richting) zit een wit kleurige sensor, deze is de boos doener, kost plm 25,- euro, dit is de km teller aandrijving,
Als dit vervangen is rijd je auto weer als een zonnetje,
Bij die 25 komt natuurlijk wel nog het uurloon, voor montage, Denk plm 1/2uur, zal dan zo 65 euro zijn, of zelf even onder de auto gaan liggen, want anders kom je er niet bij,
hey bedankt voor de reacties, ik ga van het weekend (als het droog is ) is even onder de auto kruipen om te kijken of ik het kan vinden.
O,ja nog even hij zit dus daar waar de aandrijfas in de bak gaat, en dan dus bovenop,
linkse aandrijfas, zit met 1 m6 boutje vast als ik het goed heb.
Even opgezocht voor de 110pk is het deze https://www.winparts.be/sensoren-elektronica/snelheidssensor/citroen/berlingo-mf-bouwjaar-1996-07-2008-10/c1660-394-11283/sensor-snelheid-38684-febi/p368788.html bestellen en dit weekend nog monteren.
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Mijn 2004 had dat ook. Het bleek slechte massa te zijn. Met een extra kabeltjes vanaf het boutje naar de bak was het opgelost.
