3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
[Advies] Aankoop DS3 1.6 So Chic of 1.6THP?
Alexs
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 16-07-2017
- DS 4 THP 210 S&S
Gepost: 02 december 2017 01:22 PM
  [ # 31 ]
Nu heb ik geen DS3, maar bij mijn vorige DS4 had ik een trilling bij een bepaald toerental wat leek te komen uit het dashboard. Dacht eerst dat het luchtfilter los zat, maar later bleek er speling te zitten in de kunstof handel om de motorkap te openen wat bij verschillende toeren trilde.
GSA - CX GTI - CX TRD turbo II - XM - XM Break - DS 4 thp 200 - DS 4 THP 210
ChrisML
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 11-11-2017
Gepost: 04 december 2017 07:43 AM
  [ # 32 ]
Soms hoor ik het, soms blijft het weg. Zal er met de tijd wel achter komen!
Hendrik77
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Gepost: 04 december 2017 08:38 PM
  [ # 33 ]
Afgelopen zaterdag toen het koud was had ik eerlijk gezegd ook een rammeltje/vibratie in het dashboard…
Vandaag was het weer warmer en heb ik het niet gehoord. Eerder had ik het ook nog niet gehoord.
Ook bij mij leek het uit de richting van de ‘voorruit-ventilatie-opening’ te komen.
Hopelijk krijgen we een milde winter Wink
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
ChrisML
Gepost: 19 december 2017 11:10 PM
  [ # 34 ]
Kleine vraag:
Ik merk dat bij de rubbers van de zijramen (tussen de passagiers/bestuurders raam en het kleine driehoekige raampje) dat er windgeruis tussen uit komt bij hogere snelheden. Wanneer ik op dit midden stuk druk, stopt het windgeruis ook.
Iemand die hiermee bekend is en een oplossing weet? Of is het een gevalletje garage.
Herman01
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 05-12-2017
Gepost: 20 december 2017 12:03 AM
  [ # 35 ]
Chris, gaat het om een DS3? ik had ook zo’n trillingkje bij de voorruit. Kon het eerst niet vinden. Bleek het kapje vh spiegeltje te zijn
Hendrik77
Gepost: 20 december 2017 01:05 AM
  [ # 36 ]
In het echt heet ik Christiaan dus voel me toch een beetje aangesproken…
Dank je voor de tip, ook ik zal er naar kijken.
ChrisML
Gepost: 20 december 2017 08:26 PM
  [ # 37 ]
Ook ik heet in het echt Christiaan Wink
En nee, niet het kapje van de spiegel. De trilling heb ik overigens al een poos niet gehoord.
Het gaat hier echt om windgeruis bij de bestuurders en passagierskant.
Ga dit weekend wel even langs de garage.
Lieksd
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 17-01-2018
Gepost: 17 januari 2018 03:03 PM
  [ # 38 ]
Is er nog wat gehoord over het windgeruis? Ik heb sinds kort ook een ds3 en ik merkte de ruis ook op. Als er een oplossing is zou dat erg fijn zijn!
ChrisML
Gepost: 17 januari 2018 10:34 PM
  [ # 39 ]
Eigenlijk niet. Het is vele male minder geworden naarmate ik ermee rij.
Het komt iig bij de stijl links en rechtsvoor van het portier vandaan. Je merkt zelf wanneer je hier op het zwarte stripje drukt terwijl je rijdt, het geruis wat minder wordt.
Vooralsnog alleen een bout van mijn schokbreker die plots afbrak. Gelukkig een nieuwe in kunnen laten zetten zonder vervanging van de schokbrekers zelf!
Lieksd
Gepost: 18 januari 2018 07:54 AM
  [ # 40 ]
Ja klopt, als ik aan de binnenkant op het rubber van de verticale strip druk is het weg. Kijken of ik er iets tussen dan duwen waardoor het stopt. Bedankt voor je reactie!
Peke
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 06-11-2017
Gepost: 18 januari 2018 05:39 PM
  [ # 41 ]
Ook ik heb dat geruis.
Alleen aan bestuurders kant
ChrisML
Gepost: 20 januari 2018 10:46 PM
  [ # 42 ]
Ach, zo veel last heb ik er niet meer van. Het was even wennen!
Andere vraag; heeft één van jullie ervaring met het chippen van een 1.6 blok. Nu weet ik dat t.o.v. het turbo blok, de winst van chippen niet groot zal zijn. Toch vraag ik mij af of hier wat van te merken is.
V-zesserke
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 27-08-2010
- DS 3 Sport Chic 1,6 e-Hdi 112
- DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic
Gepost: 21 januari 2018 11:28 PM
  [ # 43 ]
Sowieso ben ik al geen voorwaardelijke fan van chippen, tenzij door vakkundige mensen gedaan. Maar het staat buiten discussie dat er met een gewoon atmosferisch blok weinig winst te boeken is door chiptuning. Ik zou er alvast geen euro aan uitgeven want de kans dat je teleurstelling het wint van een fractie meer rijplezier is wel erg groot sad blue.
ChrisML
Gepost: 30 januari 2018 08:18 PM
  [ # 44 ]
Voor ik dat eventueel ga doen moet ik eerst een probleem laten oplossen.
Vanavond vanuit werk bij het stoplicht plots een tik onder de auto vandaan.
Nu zit er een Citroën Assistance Plus kaartje bij, dus gebeld. Berging was er na 30 minuten. Durfde het niet aan mij naar de dealer te laten rijden, dus de auto wordt morgenochtend naar de Citroën dealer in Amersfoort gebracht.
Balen, hoopte zeker m.b.t. de onderhoudsgeschiedenis, 1e eigenaar en maar 68k op de teller dat ik er even geen kopzorgen aan zou hebben.
Het is overigens een hard tikkend geluid bij de motor vandaan, aan de kant van de spanrollen. Plots verdween het even, en toen kwam het weer terug.
ChrisML
Gepost: 31 januari 2018 10:08 PM
  [ # 45 ]
Stukjes aandrijfriem die kapot waren gegaan was de kwaal. Nieuwe erop en hij doet het weer prima.
3 van de 4
