Totaal aantal Berichten: 3463
Geregistreerd: 23-06-2006
Mijn linker koplamp (Xenon) deed het niet meer.
Vandaag laten vervangen bij mijn vertrouwde adresje voor “klein werk”.
Na vervanging deed hij het nog niet.
In de zekeringtabel niets te vinden.
Iemand enig idee?
Het is een Xenon met aangebakken ballast.
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Had je wel spanning en aarde, anders misschien het relais of draadbreuk,
Ik vind het gek dat ik er geen melding van zie op het display.
Wel van de linker richtingaanwijzer die deed het ook niet. Nieuw lampje er in, nu wel.
Dus: wel aarde.
Is er een relais-voor-de-linker-koplamp? En zo ja, waar?
Draadbreuk? Voor een ding dat niet beweegt? Moet ik nog meemaken. Meer iets voor oude Engelse auto’s.
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Waarschijnlijk defecte ballast
Zoals ik al schreef:
Het is een Xenon met “aangebakken ballast.”
Je kan met wat gepiel de steker uit de koplampunit trekken.
Dan kan je toch meten of er wel 12V wordt gestuurd naar de unit?
Vrij naar Waterman: “Ik kan alles.”
Punt is dat ik midden in een mega verbouwing zit en het klusje dus graag uitbesteed.
Een groot deel van mijn gereedschap is bijvoorbeeld onbereikbaar.
Sja, en nu komen er kaboutertjes die in het holst van de nacht je lamp repareren ![]()
Nee hoor, gewoon “even” naar Nieuw Vennep rijden. Of zo.
Met één lamp ![]()
Totaal aantal Berichten: 25996
JanSr schreef:Nee hoor, gewoon “even” naar Nieuw Vennep rijden. Of zo.
Dat zou ik doen. Taart mee!
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Ik denk dat het probleem wel eens in de BSM zou kunnen zitten. Van daaruit worden de koplampen ook aangestuurd.
Er blijkt nog een hoogspanningsunit onder de koplamp te zitten.
Bij Citroen ca € 400,-.
Dus maar even in het tweedehands circuit grasduinen.
Unit gekocht via onderdelenlijn, € 100,-
Vandaag laten monteren door Fokker te Amersfoort. Mijn € 100,-
Het werkt weer gelukkig.
